[большой расход 850]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:25 pm
VolvoFeel
Недавно стал обладателем Volvo 850 1995г.в. 2.0 10v 126л.с.Расход по городу меня немного пугает 14-15л.Обнаружил откюченную лямбду,думал в ней причина.Я ее подключил,завожу,где то 1мин работает норм,потом начинает как будто троить,плавают холостые обороты,в движении тяги вообще нет.Решил поменять лямбду,проблема осталась.Без лямбды работает норм,но расход бенза большой и вялая динамика разгона.Кто что скажет,вчем проблема?
Re: [большой расход 850]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:34 pm
дай угадаю на родную лямюду денег зажал. решил зачем платить больше если можно жигулевскую припаять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:17 pm
VolvoFeel
Merlin писал(а):дай угадаю на родную лямюду денег зажал. решил зачем платить больше если можно жигулевскую припаять.
Как в воду глядел,именно так все и было
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:21 pm
VolvoFeel
Инфу по перепайке брал здесь http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:24 pm
VolvoFeel
Может еще где то есть проблема?или все-таки нужна нормальная лямбда?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 6:03 pm
Aleksandr
Есть лямбда оригинал, рабочая. 70 usd
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 6:58 pm
VolvoFeel
Подскажите!Какой у нее должен быть расход по городу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:13 am
она и не должна рабтать схему вы взяли конечно от 850. но вот только есть одно но ведёрко то не турбовое и не 20ти клапанное.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:35 am
VolvoFeel
Merlin писал(а):она и не должна рабтать схему вы взяли конечно от 850. но вот только есть одно но ведёрко то не турбовое и не 20ти клапанное.
А разве они не однотипные?я знаю,что на 2.5 10v там особенные титановые лямбды,а на всех остальных циркониевые
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:31 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 3:49 pm
VolvoFeel
Еще обнаружил что ДМРВ никак не реагирует на работу двигателя.я его отключил и ничего не изменилось.Это значит что он дохлый?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 4:20 pm
VolvoFeel
Стоп,прошу прощения,это не ДМРВ,а датчик температуры всасываемого воздуха
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 4:13 pm
VolvoFeel
Подскажите пожалуйста,лямбду нужно ставить только в оригинале или универсальный бошевский тоже подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 4:30 pm
VolvoFeel писал(а):Подскажите пожалуйста,лямбду нужно ставить только в оригинале или универсальный бошевский тоже подойдет?
NGK. Если есть лишние деньги, можете поэкспериментировать с Bosch.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 3:31 am
на этом форуме реально не у кого поиск не работает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 12:49 pm
Да кроме поиска на форуме их и в гугле забанили походу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 11:05 am
Aleksandr
Я эксперементировал с лямбдами, до сих пор валяеться денсо за 1.5 К.
Ставишь нжк и все работает. Есть б,у лямбда, но не работает подогрев на ней.
И расход бенза на этом моторе меньше 12л бензина по городу не будет.
по крайней мере у меня не было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:37 pm
ну динамику вялую ничем не вылечить. этож мотор для ланоса
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 1:09 am
AbsolutMC
Титановые ицыркониевые лямбды не взаимовзаменяемы, если поставить цыркониевую вместо титановой то - машина нормально работать не будет(уж лутше без лямбды совсем)
