Страница 1 из 2
Нужен совет по ГАЗУ
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 10:08 am
задумываюсь об установке гбо,какое ставить не знаю,все продавцы тулят свое и говорят,что будет ехать
740 сарай B230FT
Re: Нужен совет по ГАЗУ
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 2:29 pm
janson
Слава. Уточни задачу. Бюджетный вариант или модный?
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 2:35 pm
Я голосую за мозги зенит.
и однозначно против стага
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 6:08 pm
janson
Всё в свой бюджет. Чем вам стаг не угодил? У меня работает три года, не жалуюсь.
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 6:23 pm
vodila2009
Тоже стоит стаг и работает у меня уже 3 года,пока все нормально,фильтр меняю в редукторе каждые 3-4 т.к,может просто надо проехать на ГБО другой марки и уже сравнивать
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 6:50 pm
Slaven_33
Насколько я в курсе, у Зенита более точные и профессиональные настройки, в отличии от Стага. Так же, у Стага со временем настройки могут слетать, у Зенита - нет. По крайней мере, я так понял.
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 7:45 pm
janson
Отпишусь, что у меня установлено. А там пусть Слава сам решает, что поставить. Баллон 70 литров на полке в багажнике. Редуктор Томасеттто, Мультиклапан Томасетто, контроллер Стаг 4, форсунки Валтек. Нареканий особых нет. Один раз форсунки откалибровали и всё. Расход газ по трассе 10-11 л. при 90км/ч 12-13 л. при 120-140км/ч. Меняю фильтры каждые 10 тысяч км. Проехал около 27 тысяч. Чтобы я заменил, да пожалуй ничего. Может... форсунки Хана, т.к. Валтек шумноватый. И говорят, что немного экономичнее, но при этом не разборные и дорогие.
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 9:26 pm
Витя Патрон
у меня стоит 3поколение стаг проблемы появляются иногда но все решаемые очень приятный расход по городу 17-18 по трассе -13 и это при 3-х литровом моторе и по трассе 140-170 км.ч
Добавлено:
Сб ноя 26, 2016 11:27 pm
я ездил и на том и натом и настраивал много и того и того. стаг меня задолбал, никак его до ума не доведут по софту
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 12:58 am
janson
Merlin писал(а):я ездил и на том и натом и настраивал много и того и того. стаг меня задолбал, никак его до ума не доведут по софту
Кроме секса с настройкой я так понимаю больше ничего. А в расходе по газу или динамике есть разница?
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 12:09 pm
janson писал(а):Merlin писал(а):я ездил и на том и натом и настраивал много и того и того. стаг меня задолбал, никак его до ума не доведут по софту
А как думаете для чего настройка?
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 4:21 pm
Витя Патрон
у меня на бензине вообще не едет из прошлого опыта скажу -на бензине поживее на старте а когда уже мчишь то нет разницы при обгонах тоже разницы нет
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 7:46 pm
если так, то чтото неисправно
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 7:56 pm
Витя Патрон
значит мы ездим на неисправном авто и как ездим,,,
Добавлено:
Вс ноя 27, 2016 11:17 pm
janson
xoxlov писал(а):janson писал(а):Merlin писал(а):я ездил и на том и натом и настраивал много и того и того. стаг меня задолбал, никак его до ума не доведут по софту
Так напишите, что стаг был расход 20 литров, поставили зенит и стало 15 литров, что двигатель работает ровнее, что полка момента начинается в отличии от стага с такого числа оборотов по такое и.т.п. Что с вас по предложению нужно выдавливать. Всем интересно.
Добавлено:
Пн ноя 28, 2016 10:50 am
На Санта Фе стоит Зенит, на Фокусе Стаг. На Зените есть довпрьІск бенза, на Стаге нет.
Мне кажется вьІбор очевиден
Добавлено:
Пн ноя 28, 2016 10:54 am
Расход кстати и там и там 13 литров, только один мотор 2.0 а другой 1.6
Добавлено:
Пн ноя 28, 2016 11:12 pm
janson
MOOSE писал(а):Расход кстати и там и там 13 литров, только один мотор 2.0 а другой 1.6
Покурил я разные форумы. Да зенит хвалят лучше чем стаг. Но стаг больше и чаще ставят и везде говорят рукожопы.
А если настроить, то особой разницы нет.
Но говорят, что еще лучше BRC+Hana. И тогда прямо вообще полная нирвана наступает.
Добавлено:
Вт ноя 29, 2016 7:41 pm
vodila2009
стаг дешевле
Добавлено:
Чт дек 01, 2016 12:39 am
janson
vodila2009 писал(а):стаг дешевле
Та примерно те же яйца, только в профиль
http://lpgtech.ua/inzhektornye-sistemy- ... ravleniya/
Добавлено:
Чт дек 01, 2016 11:08 pm
удивило ... говорят про довпрыск... все равно похеру баян - зачем тогда спрашивать
Добавлено:
Ср дек 07, 2016 10:05 pm
а вот с БРС хренушки ехо хрен настроиш, там прошивки заливать надо готовые
Добавлено:
Пт дек 09, 2016 11:17 am
интересно услышать мнения--спасибо,может просто взять хороший редуктор и форсы,а мозг с проводкой уже как получиться?
Добавлено:
Сб дек 10, 2016 12:38 pm
не верное решение. мозг это основа.
Добавлено:
Вс дек 11, 2016 6:23 pm
Ну мозг это душа а форсы и редуктор железо.
тут и то и то должно быть хорошим.
Добавлено:
Вс дек 11, 2016 7:42 pm
я лично за второе поколение! И желательно метан
Добавлено:
Вс дек 11, 2016 8:21 pm
ну да 2е поколение чтобы иметь постоянный гемор.
а метан чтобы возить 150 кг балонов в багажнике и чтобы машина неехала.
и при такой цене метана толку от него немного.
разве что есть где заправиться нашару
Добавлено:
Пн фев 13, 2017 9:27 am
Toshiro
Недавно ставил на свою s80 2.9, выбрал 4 поколение,мозги zenit pro,редуктор гуртнер,и форсунки хана ред,фильтр с отстойником,мульт томасето.
Полет хороший,правдо балон 90л в багажнике погарячился,щас думаю менять на полноразмерную запаску 60л
Добавлено:
Пт апр 14, 2017 1:28 pm
там в запаску 680Х225 становится, а если машину не жалко и нишу по кругу кувалдой обработать, то и вообще 720Х225, а это соответственно 62 или 69 литров.
Добавлено:
Чт сен 21, 2017 11:03 pm
Spike-5577
Volvo V70, B5242S. Газовый комплект: LPGTech 326_KME-Silver_LPGTech Yeti_Балон_в_запаску. Все работает отлично.
Про Стаг и Зенит, то что выше писали - ошибочная информация.
