Датчик топлива!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:58 pm
Mick
Еще раз всем приветик! Я немного лентяй и видать пропустил тему по даному вопросу вот и повторяюсь!!!!
На Volvo 940 GL полетел датчик топлива, точнея казать глючит через раз, топливо точно больше половины, а он литров 10 показывает, а когда литров 15 остается лампочка горит!!! Может у кого была такая "штука" подскажите плиз к4ак устранить!!!!????
Зарание всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:23 am
Думаю прийдется лезть в бак и смотреть состояние поплавка и направляющих
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 3:13 pm
Boris
Хе. У меня в V960 в текущий момент та же проблема.
Езжу только по показаниям километража почти что :).
Есть 2 варианта - 1 плохой и 1 хороший.
Начну с плохого:
когда датчику полный пипец и спираль (нить) уже раскисла - пиши пропало и едь на базар покупать новый поплавок и всю систему с ним (на мою машинку +\- 400 енотиков новый и 50-100 енотиков б\у (не факт что не такой же));
А теперь о хорошем:
когда сам поплавок вылез из "колбы". Девайс все-равно доставать надо, каким-то макаром вставить (это вполне реально) и пользоваться как новым.
Вот такие вот дела...
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 2:04 pm
Mick
Спасибо за информацию, особенно Борису:) Теперь будем лезть, анализировать и думать:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 3:00 pm
Viking
было неделю назад, но поднялся в течении 20 минут до реальной отметки. больше замечен небыл
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 3:19 pm
боря тебе сценарии к фильмам ужасов писать надо .... как нить (нефритовая спираль может раскиснуть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 5:34 pm
Mick
DrEvil я в любом случае собираюсь к вам в гости: сидение, датчик, колонка.... Так что если примите буду очень рад:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 8:21 am
Boris
примем примем, уж Миша так точно :)
кстати, если все получится как думаю - завтра 16-го утром с Мишей собираюсь пересечься у него в аппартаментах
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 3:01 am
интим только с машиной будет... вы плохо не подумайте
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 7:33 pm
Boris
не сложилось с интимом :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:15 am
Boris
Ситуация развивается следующим образом. Взято из провернного 2-х недельной ездой на не совсем дальние, но и не на короткие расстояния.
Вобщем интересно получается - если бак залить полностью, то стрелка ведет себя очень даже правильно. Ложится себе тихонько вправо и показывает полный бак. При наматывании километража стрелка бака потихоньку сдает влево согласно потраченных литров. Но все это хорошо только до уровня "пол-бака" +/- 5 литров. Т.о. когда в баке остается чуть меньше 40 литров, то со стрелкой начинаются чудеса и ее начинает колбасить, т.е. она в течении короткого промежутка времени колебается себе от среднего положения до положения абсолютного нуля по нескольку раз, иногда замирая, когда едешь в одном режиме без резких рывков и резких поворотов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 2:24 am
возможно это даже сам прибор в приборке, но возможно и бак
