Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 9:00 pm
Sergey 740
Ребят может кто сталкивался, на Вольво 940 не работает спидометр, машину взял недавно,полез к мосту, один провод на датчик был оборвал, поставил новый разъем подсоеденил всё как положено, но чуда не произошло..... И есть ли разница в проводах на датчике(правый,левый), может их перепутали до меня??? Может кто подскажет как проверить на работоспособность датчик и спидометр. И кто знает где на приборке провода от датчика скорости, может где обрыв.....попробую прозвонить.
Re: Не работает спидометр Вольво 940 B230FB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 9:47 pm
АБС работает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:34 pm
Sergey 740
xoxlov писал(а):АБС работает?
АБС на машине нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:47 pm
NIKKO
Одометр работает? Год выпуска машины?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 8:33 am
Sergey 740
NIKKO писал(а):Одометр работает? Год выпуска машины?
Год выпуска 1991,одометр НЕ РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 9:16 am
Aleksandr
У меня на 740 также хрень.
Датчик на мосту стоит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 11:12 am
Sergey 740
Aleksandr писал(а):У меня на 740 также хрень.
У меня была 740 -вая 15 лет, вопросов со спидометром небыли, один раз проводок отгнил на датчике на мосту, а вот взял 940-ую на ней не работает, на мосту тоже был оборван провод, я поставил уже другой разъем ,не помогло, думаю снять приборку, может какая дорожка отгорела.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 12:26 pm
Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 10:18 pm
NIKKO
Да. Проверить проводку. А потом лезть с щиток. Возможно спидометр пропаять придется. Как мне делали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 12:46 am
Sergey 740
Снял приборку,открутил спидометр, на моторчике напаяны провода к плате, по этому есть сомнения в его работоспособности (((((Снял фишку с датчика на мосту, попытался прозвонить,но не зная где подходят провода на приборку, тыкал всё подряд, и ничего...... Вот теперь зная какие провода подходят в приборку, думаю кинуть напрямую провода от датчика скорости к приборке, чтобы уже точно исключить проводку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 12:47 am
Sergey 740
slava_n писал(а):Прозвонить на сопротивление от щитка приборов датчик на мосту и проводку (центральная фишка зелено-белый и коричнево-белый) . А дальше смотреть в щитку
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 10:26 am
Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
НА спидометр идет другой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 3:09 pm
Sergey 740
xoxlov писал(а):Тот моторчик что на фото отвечает за счетчик километров.
Ок спасибо, буду знать, теперь нужно запитать спидометр.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 4:49 pm
Sergey 740
Нашел проблему, был оборван один провод от датчика до разьема в багажнике,поменял проводок и спидометр заработал, но одометр НЕ КРУТИТ, наверное буду искать спидометр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 10:35 am
Sergey 740
Ребят кто в курсе как проверить работоспособность шагового двигателя одометра?(моторчик который крутит километраж).На моем спидометре напаянно провода вместо шлейфа,при чём как оказалось не правильно напаяны, перепаял....не помогло, взял б.ушный спидометр, (не рабочий вообще, кое что пропаял,заработал как и мой только спидометр.Взял ВСЮ приборку с рабочей машины, всё работает. Приборку свою прозвонил все дорожки к спидометру целые.Грешу на шаговый двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 10:58 am
Это микрочип накрылся. Я тоже несколько раз перепаивал не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 8:49 pm
Sergey 740
Победил, одометр работает)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 8:50 pm
Sergey 740
Поехал сегодня к электронщику, прозвонил он оба спидометра,мой сразу приговорил к смерти, чип замкнутый, с моторчиком непонятки.Прозвонил он второй спидометр, что то прогрел, почистил, сказал что вроде всё ок, пробуй ставь, сомнительные контакты почистил. Ставлю всё на место и о фантастика одометр крутит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 8:51 pm
Sergey 740
Единственное проверял в гараже,поддомкратил мост, и поехали, всё крутит, вообщем теперь нужно устроить тест драйв, и замерять правильно ли он крутит,сейчас нет времени кататься на ней.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 8:53 pm
Sergey 740
Вообщем надеюсь всё будет ок.Всем спасибо за советы.
