Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:28 pm
Не заводиться хелппп
Сообщение fox440 » Чт янв 11, 2007 4:04 pm
Утром завелась,на заправке завелась,пару раз на работе по рабочим делам ездил заводилась,минут час назад не хочет заводиться,бензин есть масло есть искра есть,стартер работает. Что делать домой хочу доехать???
fox440
Сообщение Gladick1 » Чт янв 11, 2007 5:01 pm
У тебя инжектор или карбюратор?
Если инж., послушай когда включаешь зажигание гудит ли бензонасос, если нет - проблемма в нем.
Gladick1
Сообщение Zubastic » Чт янв 11, 2007 5:15 pm
Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
З.Ы. Где загруз может подскочить?
Zubastic
Сообщение fox440 » Чт янв 11, 2007 5:54 pm
Gladick1 писал(а):У тебя инжектор или карбюратор?
Инжектор, но бензонасос не гудел даже когда она у меня заводилась до паломки,а про теперь вообще молчу
Последний раз редактировалось fox440 Чт янв 11, 2007 5:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
fox440
Сообщение fox440 » Чт янв 11, 2007 5:55 pm
Zubastic писал(а):Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
volvo 440 92г. инжектор
Загруз на работе славо богу,так что если есть жилание подьезжай 80969943760
fox440
Сообщение Gladick1 » Чт янв 11, 2007 6:18 pm
И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
Надеюсь причина какая-то мелкая. Удачи!!! :-)
Gladick1
Сообщение SLON » Чт янв 11, 2007 9:23 pm
Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
SLON
Сообщение Viking » Чт янв 11, 2007 11:32 pm
а еще может быть хо попало под крышкой трамблера, погода сейчас неважнецкая.. сегодня был у знакомого на СТО приташили одного с тами же симтомами, почистили, протерли и поехал дальше
Сообщение fox440 » Пт янв 12, 2007 10:59 am
SLON писал(а):Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
Маякую хелп сос,и сколько он просит за насос, у меня 440 инж.1,7
fox440
Сообщение fox440 » Пт янв 12, 2007 11:04 am
Gladick1 писал(а):И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
Мы тоже надеялись что причина маленькая, но увы реле целое предохранитель тоже остаётся бензонасос.
fox440
Сообщение SLON » Пт янв 12, 2007 11:37 am
телефон в личке
Смотри для начала электрику
Человек который продает бензонасос купил его просто так :-) сам себе поставил диагноз , что насос поломан , купил насос и приехал его менять на СТО , когда поставили новый насос машина тоже не заводилась , начала копать электрику и оказалось что провод отходит , в итоге чел заплатил за замену насоса , насос, правда за провод недег не взяли :-) , это я к тому , что самому ставить диагноз не совсем правильно
SLON
Сообщение AFri » Пн янв 15, 2007 1:46 pm
У меня 460, инжектор 1.7, и бензонасос тоже не гудит перед включением, но заводится нормально!
Так что не факт, что дело в насосе! Мог просто фильтр забиться каким-то дерьмом от нашего бензина!
AFri
Re: Не заводиться хелппп
Сообщение fox440 » Пн янв 15, 2007 4:43 pm
Спасибо за помощь тем кто откликнулся, накрылся бензонасос,скорее всего изза фильтра,счас всё в норме
fox440
