Помогите разобраться с электро-стеклоподьемниками!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 5:03 pm
Привезли мне электро-стеклоподьемники, универсальные. Когда вскрыли обшивку передних дверей оказалось, что там уже проложена проводка под электро-стеклоподьемники. По схемам посмотрел и понял, что кнопки влючения выненсены в салон и проводка к ним идет по тунелю пола!
Подскажите, где по идее эти коннекторы расположены, которые идут к кнопкам включения???
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 6:33 pm
SLON
Возле ручника , по бокам
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 8:21 pm
Нужно центральный подлокотник снять и посмотреть наличие проводов
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 9:55 am
Ок! Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 4:01 pm
AFri
А если у меня кнопки стоят в подлокотниках дверных, то значит стеклоподъёмник самодельный?! И работает он независимо от положения ключа зажигания....
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 5:39 pm
не помню точно, но на 4хх после 93 вроде ставили в подлокотник..
на картах случайно нет заглушек от ручек? если есть, то самопал
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:03 am
Обнаружил пучок проводов по подлокотником. Один пучок идет на индикацию непристегнутых ремней, второй идет на сам ручник, а самый толстый пучок состоит из четырех конекторов двух больших и двух маленьких, но в обоих по пять контактов.
Я так понял, что большие конекторы идут на передние стеклоподьемники, а маленькие на регулировку зеркал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 2:08 pm
не помню на счет больших и маленьких, но стекла только передние и зеркало пассажирское(у меня так было) один разъем незадействован.
еще можно подогрев зеркал сделать, но тут уже зависит от самих зеркал, а штука полезная
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 3:58 pm
Да, ты прав, штука действительно классная. Только как это сделать? Толик, мож поделишься секретиком, если знаешь? :eek:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 2:49 am
можно попытаться купить новые стеклышки в заркала... с подогревом(крепления кажись одинаковые) а дальше все зависит от ловкости рук и умения красиво протащить провод
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:41 am
обычно вешается на одну кнопку с обогревом заднего стекла, так что если найдешь зеркальца, нужно протянуть 3 метра провода и все в ажуре :-) и может быть поменять предохранитель на более мощный
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:22 am
Viking писал(а):обычно вешается на одну кнопку с обогревом заднего стекла, так что если найдешь зеркальца, нужно протянуть 3 метра провода и все в ажуре :-) и может быть поменять предохранитель на более мощный
Попробую конечно, но незнаю найду ли я эти стеклышки или нет?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:30 am
SLON
У нашего соучаснега (100 кг) стоят заркала не от вольво а от совкомпрома , прекрасно стали на посадочным местам , реально на рынке куча предложенией , стоимость любых зеркал с антибликом и подогревом около 20 баксов за пару , можно даже любого цвета выбрать :-)
Родные зеркала стоят около 30 у.е. штука , так что если в процесе переделки чтото сломать ..... ну, вы поняли.
По теме , есть люди которые этот подогрев уже делали , я тут ниже кидаю пару ссылок там есть все подробно с фотками , себе хотел сделать , но попытался вспомнить сколько раз было неудобство по поводу плохой видимости , вспомнил один раз за два года , вывод сделать сразу же , реально добаться можно целый день , нужна куча всяких приблуд , или платить деньги электрику , даже если б я делал по уму в родном корпусе , но вероятней всего купил бы от совкомпрома , отодрал оттуда зеркала и приклеил себе , намного меньше работы.
Ссылки :
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... Post838671
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... age=1&vc=1
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... n=0&page=0
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:52 am
Большой респект за ссылочки и подсказки, обязательно займусь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:01 pm
Bruin
У меня кнопки стоят на карте, и в книге тоже так нарисовано, так что о самопале нет речи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:55 pm
я говорил про заглушки на местах где должен стоять ручной привод
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 7:28 pm
Может кто подскажет как разбираются зеркала Volvo 440 89г., сложно или нет? Зеркала обычные. Может кто разбирал? :eek:
