Подскажите проблема с карданом . 740
Повідомлення Varvar » Сер січня 30, 2019 8:49 pm
740 коробка м46 (с кнопкой)
Как поменять хвостовик на коробке где крепица кардан стоит на три болта (через резиновую муфту) на круглый с четырьмя болтами?
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
З нами з: Вів вересня 18, 2012 1:24 pm
Автомобиль: 740
Re: Подскажите проблема с карданом . 740
Повідомлення Merlin » Сер січня 30, 2019 10:21 pm
там вроде не все флянцы подходят, но если подходит по шлицам, то переставить, предварительно обрезав лишнее болгаркой на валу.
Повідомлення Varvar » Чет січня 31, 2019 12:16 am
Merlin написав:там вроде не все флянцы подходят, но если подходит по шлицам, то переставить, предварительно обрезав лишнее болгаркой на валу.
Как менять этот фланец меня напугал что это надо колоть коробку и менять вал. :sad:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення Merlin » Чет січня 31, 2019 12:48 am
кто напугал? У нас волговоды уже так делали.
Вместо резины крестовину можно поставить. надо только вал чикнуть.
Наоборот неполучиться. ибо надо не чикать а нарастить.
Но тебе какраз чикнуть надо. главное чтобы по шлицам стал флянец.
колоть ненадо.
Повідомлення Varvar » Чет січня 31, 2019 1:00 am
Я так понимаю что фланец на три болта (старый) можно открутить и поменять на круглый
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення Merlin » Чет січня 31, 2019 10:12 am
эээээээ я на марсиансом написал 2 поста?
Повідомлення slava_n » П'ят лютого 01, 2019 11:45 am
Ничего лично я не резал,когда такое делал. Там все продумано на перед)))
Повідомлення Алежон » П'ят лютого 01, 2019 6:47 pm
slava_n написав:Ничего лично я не резал,когда такое делал. Там все продумано на перед)))
Ну ты наверно кидал заднюю часть короткую?мне когда то нужен был кардан на 142 под М90 и я собирал с 3-х карданов его
