Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 2:15 am
замерз двигун?????
замерз двигун?????
Сообщение shanik » Пт янв 27, 2012 8:39 pm
стартер крутить а двигун не запускається таке враження що бензин перемерз тому що роді пробує завестись але нможе, вчому ще може бути проблема?????
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: замерз двигун?????
Сообщение booster » Пт янв 27, 2012 9:11 pm
У меня замерз конденсат в вентиляции картера, завелась нормально но повыдавливало масло через колпачки, повалил сизый дым, конденсат еще может быть в топливе, в баке мог замерзнуть или в топливопроводе.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение Serij » Пт янв 27, 2012 9:17 pm
booster писал(а):У меня замерз конденсат в вентиляции картера, завелась нормально но повыдавливало масло через колпачки, повалил сизый дым, конденсат еще может быть в топливе, в баке мог замерзнуть или в топливопроводе.
+1 вчера знакомые так "Саманта-китайца" по городу тягали, не хотел заводиться, так и не завели. поставили на ночь в теплый гараж, утром с полоборота завелась. Так что, если есть возможность, неплохо было бы машинку в теплое помещение на ночь.
Сообщение shanik » Пт янв 27, 2012 9:49 pm
немає гража авто надворі стоїть, а де знходиться топливний фільтр??
shanik
Сообщение tune_up » Пт янв 27, 2012 11:51 pm
Топливный фильтр находиться под днищем. Если есть подозрение, что "замёрз бензин", хотя бензин не замерзает, а вот вода, которая находиться в баке, пока Вы ездите она смешивается с бензином, за ночь, пока машина не двигается, вода опускается в низ к топливозаборнику и замерзает. На утро результат - комок льда на бензонасосе. Как с этим бороться? Первый способ: не допускать попадания воды в бак (в нашей ситуации - не реально, так как кроме конденсата попадает вода при заправке). Второй способ: всю ночь шатать автомобиль :-D (шутка). Третий: затолкать автомобиль в тёплый бокс и почистить бак. Четвёртый: залейте в бак 0,5 литра спирта - он постепенно растворит замёрзшую воду.
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Сообщение Алежон » Сб янв 28, 2012 12:11 am
чудеса какие то у вас,каждый день завожусь с пол оборота км по 200 минимум в день езжу,остальные 2 вольво с работы так само с пол оборота и каждый день.а что будете делать в -30?
п.с. тоесть я так понял что вы все точно установили и определили проблему, убедившись что с обратки бенз не течет?
Сообщение tune_up » Сб янв 28, 2012 1:23 am
Конечно проблема может быть в другом, но пока вопрос звучал о замерзании...
tune_up
Сообщение shanik » Сб янв 28, 2012 5:45 pm
справді пролема не в замерзані води в бензопроводах чи баку, а почистив свічки і все запрацювао з півобороту ;)
shanik
Сообщение Rom » Сб янв 28, 2012 6:22 pm
shanik писал(а):справді пролема не в замерзані води в бензопроводах чи баку, а почистив свічки і все запрацювао з півобороту ;)
На вот видишь как все просто оказалось
Сообщение VOVANINHO » Чт фев 09, 2012 11:28 pm
Позапрошлой зимой был такой прикол,машина постоянно глохла,причем в любой момент.Опускаю подробности как я дошел до этого,но залез я в бензобак (со стороны заднего сиденья) и сачком вылавливал ледяные шарики.Теперь заливаю присадку для удаления влаги из топливной системы и все хорошо. P.S.И еще зимой постоянно полный бак бенза.
VOVANINHO
Автомобиль: Volvo 460.B18KP.
