Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:11 pm
дымит с под щупа
дымит с под щупа
Сообщение kysperiyse » Пн окт 10, 2011 7:46 pm
мотор начал немного дымить с под щупа,вентиляция картера чищена. в чем может быть проблема :o ?
kysperiyse
Re: дымит с под щупа
Сообщение leo_run » Пн окт 10, 2011 9:15 pm
в чрезмерном количестве газов прорывающихся скозь неплотные кольца , если так можно выразится,
словами мастеров капремонт :-))
5 котлов-- хорошая цена
Сообщение booster » Вт окт 11, 2011 9:16 am
У меня тоже дымило при чищенной вентиляции, при очередном снятии впуска решил еще раз заглянуть в вентиляцию, бачек чистый, трубки проходимы, в чем же дело спросил себя? потянулся мизинчиком в самое нижнее отверстие, на вид оно чистое а вот в глубине оказалось залеплено сажей как пластилином, еще раз повторюсь, на вид оно чистое, но вот в глубине..... отверткой расколупал отложения, продул, и собрал все на место, честное слово не ожидал что это поможет, но! дымок пропал, холоднее станет проверю эмульсию на щупе, прошлой зимой ее было в достатке.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение Viking » Вт окт 11, 2011 10:32 am
попробуй подручными средствами.. например кольца просто могли закоксоваться или действительно в вентиляции картера есть проблема..
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение михась » Вт окт 11, 2011 1:07 pm
Viking писал(а):попробуй подручными средствами.. например кольца просто могли закоксоваться или действительно в вентиляции картера есть проблема..
Какими такими подручными средствами,аж интересно?????????
Сообщение leo_run » Вт окт 11, 2011 8:32 pm
ЛАВРИКА ТУДА ПЕРЕД СМЕНОЙ МАСЛА! и вентиляцию чистить!!!
Сообщение Viking » Вс окт 16, 2011 11:41 pm
делается смесь на основе ацетона, масла и еще какой-то едючей фигни... выкручиваешь свечи и заливаешь.. даешь сутки отстояться, несколько раз прокручиваешь мотор, меняешь масло... заедь в любой гаражный кооператив, там где дедушки сидят и свои тачки доводят да поспрошай как раньше раскоксовку делали...
ну и вентиляцию.. если не попустит, начинай с ремонта головы.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение leo_run » Пн окт 17, 2011 10:57 am
Viking писал(а):делается смесь на основе ацетона, масла и еще какой-то едючей фигни... выкручиваешь свечи и заливаешь.. даешь сутки отстояться, несколько раз прокручиваешь мотор, меняешь масло... заедь в любой гаражный кооператив, там где дедушки сидят и свои тачки доводят да поспрошай как раньше раскоксовку делали...
я д написал ЛАВР ... оно и есть только мешать уже ничего не надо
Сообщение михась » Вт окт 18, 2011 6:36 pm
Обычная аэрозоль для чистки карба или инжектора,и химичить ничего не нужно.Но если кольца еще остались и просто позалегали -этот метод наврядле поможет.Только вскрытие, если так очень интересно покажет 100% че там,а если берет двигло и масло ,то это в лучшем случае кольца-вкладыши-прокладки.
Сообщение Viking » Ср окт 26, 2011 1:08 am
ага, и цилиндры не забудь проточить в ремонт под замену колец... мы это уже проходили.. просто замену колец вкладышей, а через год опять, но уже с проточкой
и карб клинер это не возьмет
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение zmey-kumarik » Ср окт 26, 2011 9:28 am
Я бы начал с проверки-чистки системы вентиляции и раскоксовки колечек, благо, химии для этого хватает. А к хирургу всегда успеется (разве что на диагностику).
zmey-kumarik
Сообщение kysperiyse » Пт ноя 04, 2011 7:27 pm
а цену живого мотора с разборки не кто не знает? 10 клапанный
kysperiyse
Сообщение Viking » Вс ноя 20, 2011 12:49 pm
600-700 долл без навесного
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение kysperiyse » Пт ноя 25, 2011 3:24 am
спасибо :bye:
kysperiyse
Сообщение Dima17342006 » Сб янв 12, 2013 12:45 pm
kysperiyse писал(а):спасибо :bye:
Ну что, проблему решили с газами?
У меня та же беда, почистил вентиляцию, заменил маслоотделитель, а дым со щупа так и не ушел...
Dima17342006
Автомобиль: S80 AWD
Сообщение lexa » Сб янв 12, 2013 1:47 pm
kysperiyse писал(а):а цену живого мотора с разборки не кто не знает? 10 клапанный
кажется так
