Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 2:14 pm
масло попахивает бензином
Сообщение volvo440GL » Вс янв 20, 2013 8:39 pm
Открыл сегодня горловину принюхался к пробке и попахивает бензом. Масло не жрет. Что может быть ?
Менять масло пора чернющее. Вот думаю чтоб не зря менять мож по движку что сделать.
Кольца ? Форсунки ? Вентеляция картера ? Что может быть не так...
Нюхал щуп не вонял, открыл горловину есть запах но не сильный... странно
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: масло попахивает бензином
Сообщение Stas340 » Пн янв 21, 2013 4:00 pm
может просто слишком мнительный? :D
если уровень топлива не меняется то нечего и думать тем более на инжекторе электро насос и причин чтобы в масло попало критическое количество бензина практически нет.
Сообщение volvo440GL » Пн янв 21, 2013 6:21 pm
может и мнительный вот только на днях залил 10 литров - проехал 65 км и стал без бензина! куда ушел хрен поймешь! хотя и датчик мой врет ниче не пойму. :? просто пробую выяснить расход. на прошлой неделе было лампочка помигивала залил 5 литров и проехал почти 50 км. хер поймешь
стрелка указания топлива плавает то вниз то вверх. :( незначительно. но по ней ничего не определишь
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Vigorx » Пн янв 21, 2013 11:51 pm
Бенз херовый, бодяжет чем могут.....
Заправляюсь на двух разных заправках, так на одной заправке, после заправки удается проехать больше, чем после заправки на другой, но на другой двиг работает лучше...... :o
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение volvo440GL » Вт янв 22, 2013 10:57 am
да скорее всего. Утром завл когда прогревал подставил под выхлопную листок бумаги.
Ничего нет. листок читый! Но выхлоп воняет пипец - задохнуться можно. Соседи уже не выдерживают и матькаются если грею под окнами, мол запах едкий.... Это из за того что каталика нет ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Stas340 » Вт янв 22, 2013 11:02 am
слишком богатая смесь, я в инжекторах не силен но качество смеси должна корректировать лямбда, которой я так понял нет
У меян на стромберге тоже сильно воняет но там своя причина, но причина одна это богатая смесь, отсюда и перерасход.
Сообщение zmey-kumarik » Вт янв 22, 2013 3:24 pm
Я в инжекторах не силён, но похоже на форсунки - у дизеля если они льют, то в масле топлива немеряно. Но это в дизеле. Да и уровень масла должен был бы подняться...
zmey-kumarik
Сообщение Gosha » Сб янв 26, 2013 2:53 pm
volvo440GL писал(а):да скорее всего. Утром завл когда прогревал подставил под выхлопную листок бумаги.
Ты мог гавном заправиться, а при морозе отрицательные свойства говна (неполное сгорание) усиливаются, и всё что не сгорело у тебя в трубе...
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение KIRUxa » Сб янв 26, 2013 10:42 pm
посмотри свечи,не всаже ли они? может с форсунками что то, переливают...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
