Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:36 pm
Троїть В5254FS
Троїть В5254FS
Сообщение ingener-84 » Вс апр 14, 2013 11:09 pm
Після заводки на холодну троїть, після прогріву стає все нориально. Замінено високовольтні провода, свічки, трамплер, бігунок, почищено клапан ХХ. Підкажіть будь-ласка де шукати, а то замахало вже. Мотор 2,5 20 кл.
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Семен » Вс апр 14, 2013 11:45 pm
что значит " троит" ? не работает какой то цилиндр.? или кажется , что троит ..., а на самом деле : мотор дергается потому,что работает на бедной смеси.?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Алежон » Пн апр 15, 2013 12:59 am
2 не работает раз троит)).если точно уверен что троит,то определи какой точно троит.а потом определи почему.
Re: Троїть В5254FS
Сообщение ingener-84 » Пн апр 15, 2013 8:59 am
Семен писал(а):что значит " троит" ? не работает какой то цилиндр.? или кажется , что троит ..., а на самом деле : мотор дергается потому,что работает на бедной смеси.?
Вібрація по кузову, можливо і суміш не така. Знайомі кажуть, що теж здається, що троїть.
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Merlin » Пн апр 15, 2013 12:17 pm
Походу наверное четверит :D
Re: Троїть В5254FS
Сообщение ingener-84 » Пн апр 15, 2013 1:31 pm
Merlin писал(а):Походу наверное четверит :D
А по суті як вирішити проблему?
ingener-84
Автомобиль: s70
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Merlin » Пн апр 15, 2013 2:30 pm
Сделать диагностику, найти причину и устранить.
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Merlin » Пн апр 15, 2013 2:31 pm
И ненадо жаловаться что никто несоветует ничего. ибо самое главное... диагностика сделана небыла. без неё можно пол машины поменять и безрезультатно.
Re: Троїть В5254FS
Сообщение KIRUxa » Чт апр 25, 2013 10:32 am
проверял: отключал высоковольтные провода с каждого цилиндра, там где непроисходило не какой реакции там и проблема. была проблема в 1 цилиндре, хотя искра была, свечи менял местами, форсунки тоже, неисправность то была, то всё нормально. из 10 раз неисправность была 1 - 2 раза, спустя минуту всё стобильно. свечи чистые, двигатель после капиталки. уже привык.
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: Троїть В5254FS
Сообщение ivan@m » Чт апр 25, 2013 1:05 pm
нестрашно провода дергать?
Re: Троїть В5254FS
Сообщение Семен » Чт апр 25, 2013 5:17 pm
KIRUxa писал(а):проверял: отключал высоковольтные провода с каждого цилиндра, там где непроисходило не какой реакции там и проблема. была проблема в 1 цилиндре, хотя искра была, свечи менял местами, форсунки тоже, неисправность то была, то всё нормально. из 10 раз неисправность была 1 - 2 раза, спустя минуту всё стобильно. свечи чистые, двигатель после капиталки. уже привык.
Остается проверить сопротивление каждого высоковольтного провода ОМ метром.
Семен :-P
Семен
Re: Троїть В5254FS
Сообщение FanVolvo » Чт апр 25, 2013 7:25 pm
А что говорит давление топлива и компрессия?
Re: Троїть В5254FS
Сообщение KIRUxa » Пт апр 26, 2013 9:02 pm
ivan@m писал(а):нестрашно провода дергать?
как не страно - нет, тут изоляция хорошая.провода новые NGK.
Семен писал(а):Остается проверить сопротивление каждого высоковольтного провода ОМ метром.
там МОм, а на первом он самый длинный, а именно он и выпендривается, но не всегда, я уже писал што у меня "чудо машина", но она начинает мне нравиться....
KIRUxa
Re: Троїть В5254FS
Сообщение ingener-84 » Пт май 03, 2013 2:14 pm
Merlin писал(а):И ненадо жаловаться что никто несоветует ничего. ибо самое главное... диагностика сделана небыла. без неё можно пол машины поменять и безрезультатно.
Робив діагностику показало наступні помилки:
Р0172
Р0455
Р0505
Ще замітив точніше коли вібрація,вона не постійна або менша.В певні моменти коли машина працює на холостих вібрації не відчутно,а потім на секунди відчувається.
ingener-84
Автомобиль: s70
