Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:38 pm
Втулки пром.вала В18К, В172, D16
Сообщение Stas340 » Вт авг 30, 2011 8:50 am
Вобщем признавайтесь кто менял втулки (вкладыши) промежуточного вала на славных двигателях В18К и др инжекторных версиях, В172, D16. Интерисует место приобретения, стоимость, ну и сам процес замены.
Re: Втулки пром.вала В18К, В172, D16
Сообщение vitvolv » Вт авг 30, 2011 3:41 pm
я менял , на 4хх это не тяжело,хороший доступ,вал только потом тяжело вставить,втулки по glyco стят 220грн,могу подогнать
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение akush » Вт окт 16, 2012 11:18 pm
а как снимать втулки?
Андрей Одесса :drag:
akush
Сообщение Stas340 » Ср окт 17, 2012 9:50 am
нагло монтировкой, отверткой :? ну без фанатизма если что, снять не проблема проблема поставить назад без проставки :buba:
Сообщение akush » Вт окт 23, 2012 7:26 am
Стас , ты где втулки брал? НЕмогу найти все раскупили....
akush
Сообщение Stas340 » Вт окт 23, 2012 8:28 am
Брал в Харькове, у Виталия memberlist.php?mode=viewprofile&u=5809, позвоните может есть
Сообщение akush » Вт окт 23, 2012 8:25 pm
там уже нету, - Спасибо!
akush
Сообщение akush » Вт окт 30, 2012 10:05 pm
Стас , просвети если знаешь- Допустимые зазоры втулка - вал? в спец литературе ничего не нашёл..
Втулки тож не нашёл - должны выточить на днях.
akush
Сообщение Stas340 » Ср окт 31, 2012 10:22 am
А из чего выточить :o а допусков и не найдете, их размеров наверное практически нигде нет 8-)
Сообщение solohino » Ср окт 31, 2012 10:25 am
Как выточить?Они же как вкладыши коленвала,сталь с наплавлением мягкого сплава!
Сообщение akush » Ср окт 31, 2012 12:58 pm
берилиевая бронза.
akush
Сообщение akush » Ср окт 31, 2012 1:01 pm
купить- не получается :( нигде нету, нужно ждать заказ месяц или больше, а машинку нужно уже отремонтировать срочно ..- работа.
akush
Сообщение akush » Сб ноя 10, 2012 3:48 pm
поставил неделю назад - пока вс ё норм!
akush
Сообщение solohino » Вт июн 11, 2013 10:39 am
Стас,как на тройке(1,7)менять?Можно не снимая двиг?
Сообщение Stas340 » Вт июн 11, 2013 10:47 am
радиатор нада снять для удобства, самое главное совместить отверстия смазочные иначе капец, потому с чувством и расстановкой. Изаказать у токаря направляйку две штуки, под маленькую и большую втулку, потому как просто так забить их очень тяжело неудобно и можно испортить :?
Если постараться то можно сделать направляки деревянными, чтобы не погнуть втулки а там хз, я деревянный чурбак пол часа обтачивал чтобы маленький вкладыш залез нормально и не погнулся.
Но в принципе оно того стоит, после замены перестал потеть сальник промвала, все стало сухо и комфортно, ну и наверное чуток повысилось давление масла, наверное потому что не замерял :?
Сообщение solohino » Вт июн 11, 2013 11:19 am
Спасибо! :frends:
Сообщение solohino » Вт июн 11, 2013 12:51 pm
Такие вот они,нормально?
Сообщение Stas340 » Вт июн 11, 2013 1:31 pm
да они
