Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт авг 06, 2026 6:30 am
не едет и дергает 740 инжектор
Сообщение kott » Пт авг 23, 2013 8:24 pm
740 инжектор
на бензине глохнуть стала после выезда из гаража после простоя.
включаю газ едет но до 3й передачи дальше глохнет тупо. и заводится не сразу, на безнине если заглохла уже не завести на бензине.
в чем причина могет быть? вроде чел сказал что такое с ней и было раньше, до того как в гараж поставили.
2е. потекла помпа. что лучше купить новую а старую перебрать и на полку про запас или повозиться со старой?!
kott
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: не едет и дергает 740 инжектор
Сообщение Bobrik » Сб авг 24, 2013 7:07 am
Начни с проверки меток на шкивах, потом давление топлива на рампе
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение kott » Сб авг 24, 2013 9:00 pm
Bobrik писал(а):Начни с проверки меток на шкивах, потом давление топлива на рампе
тока коим образом это относится к газу?! на газу тоже глючит глохнет на 3й передаче сразу. на второй неспеша едет.
на нейтралке раскрутить можно и на бензине до 6000 как бросашеь газ глохнет.
kott
Сообщение assa » Сб авг 24, 2013 9:23 pm
Это косяки, вылезающие от езды на газу.
Сними КХХ и глянь вовнутрь на предмет чистоты, можно так же кратковременно подать несколько раз на клеммы питание - клапан должен срабатывать быстро и без заеданий.
Снимаешь дроссельную заслонку и моешь от отложений. (а они там должны быть 100%)
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение kott » Вс авг 25, 2013 9:01 pm
:-D чет чую я что заслонка там как нигер, ибо гофра что идет до расходомера воздуха заполнена густым маслом.... от картерных газов и весь торец заслонки где вход ГБО засален .... чую там заслонка в "нигроле" вся :o :o :o :o еле отмылся от масла.
нашел сигнашку даже под торпедой, осталось пульт найти )
я на волжане каждые пол года карбклинером мою, девственно чист всегда... а тут блин (((
- а как заслонку промыть, там же датчик положения, его снимать отметив как стоял или как?! а то бензинчиком нужно сперва, ибо там жопа грязи (
- прокладка заслонки какая то стандартная или спецефическая? ибо если второе я быстрее ножем вырежу, материала благо валом )
- как добраться до бензонасоса в баке?! мануал корявый, картинки никакущие ((((
заслонку снял... честно говоря в небольшом ах..е, в выхлопной чище наверно ))
kott
Сообщение vnukoff » Вт авг 27, 2013 1:12 pm
kott писал(а)::-D чет чую я что заслонка там как нигер, ибо гофра что идет до расходомера воздуха заполнена густым маслом.... от картерных газов и весь торец заслонки где вход ГБО засален .... чую там заслонка в "нигроле" вся :o :o :o :o еле отмылся от масла.
Недавно все мыл на сервисе(клапан ХХ, дроссель и форсы), все оч.просто прокладку вырезали из бумаги обрисовав заслонку. Мыли все карб клинером, просто снял - помыл и поставил назад, клапан ХХ тоже промой таким же образом. Насос в баке снимается просто, нужно снять обшивку багажника там увидишь люк(возле площадки у заднего сиденья), откручиваешь 4 болта и увидишь пробку ведущюю в бак. Отсоединяешь шланги(не забывая отметить что и куда), откручиваешь пробку и вынимаешь модуль. Насос там))) Попутно меняешь сеточку-фильтр.
Сообщение kott » Вт авг 27, 2013 5:04 pm
одна беда в багажнике ГБО, баллон на весь зад, как раз за сидухой стоит. а если судуху снять добраться можно?
полочка за сидухой есть в наличии.
я вчера литр бенза потратил пока заслонку промыл ))) грязи было ужас, из всех щелей. ну на последок кабклинером.
на посадочных форсунок было грязи тоже дофига, до конца не садились даже из за этого. выдраил что смог,
минус баллон карбклинера ))
kott
Сообщение kott » Вт авг 27, 2013 6:32 pm
поставил времянкой нулевик пока едут фильтра
завелась с пол тыка, хх небыло пока не нашел трубочку идущую от впускного куда то между форунками слегка разорваную, заменил заводится и держит ХХ отменно
тупит при нажатии на газ, сначала пауза потом разгон, если газовать быстрыми рывками вообще тупит.
шевелил форсунки, меняются обороты слегка, вроде дошевелил так что стабилизировалось :o
теперь собираю все и еду на сто форсунки проверить и заменить расходники
kott
Сообщение vnukoff » Вт авг 27, 2013 10:38 pm
kott писал(а):одна беда в багажнике ГБО, баллон на весь зад, как раз за сидухой стоит. а если судуху снять добраться можно?
Пичалька... Прийдется снимать/сдвигать баллон, сидуха снимается но за ней глухая стенка...
П.С. Видать на машинку забил предидущий овнер :sad:
Сообщение kott » Ср авг 28, 2013 2:38 am
а какую сеточку на бензонасос искать, что в магазинах спрашивать?
kott
Сообщение ars » Ср авг 28, 2013 8:11 am
Я склеил из двух жигулевских и зажал хомутом
ars
Автомобиль: volvo 745
Сообщение DrEvil » Ср сен 04, 2013 3:03 pm
проще с ямы бензобак снять ... это реально не очень сложно
Сообщение kott » Ср сен 11, 2013 2:52 pm
DrEvil писал(а):проще с ямы бензобак снять ... это реально не очень сложно
оно все не сложно ))) было бы время ))) у меня вон домкарта даже нет чтобы диски расклинить ибо до сто доехать не могу. гидравлика не лезет а реечный от волги ... им только хаммеры и уазы поднимать с дефендерами и т.п. у кого стальной бампер )))
kott
Сообщение vnukoff » Чт сен 12, 2013 3:22 pm
А что на форуме нет родных домкратов? Вроде продавались :drag:
