Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 5:01 am
пропала искра
пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 20, 2010 1:25 pm
всем привет. вопрос по зажиганию. с комутатора на трамблер - искра есть. с трамблера на свечи - нет. какая причина ? зажигание renix
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Re: пропала искра
Сообщение виталий » Сб ноя 20, 2010 2:04 pm
датчик холла смотри!
виталий
Автомобиль: Volvo 740GL
Re: пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 20, 2010 4:32 pm
а причем сдесь датчик холла. если бы проблема была в нем искры не былоб с камутатора на трамблер, а так она есть. нет искры с трамблера на свечи. думаю проблема с бигунком. или я не прав ?
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Re: пропала искра
Сообщение Anatoli » Сб ноя 20, 2010 5:38 pm
dbogolyubov1 писал(а):а причем сдесь датчик холла. если бы проблема была в нем искры не былоб с камутатора на трамблер, а так она есть. нет искры с трамблера на свечи. думаю проблема с бигунком. или я не прав ?
Конечно-же может быть пробит разносчик (сопротивление в нем сгорело если имеется), а так-же осмотри хорошенько крышку на предмет трещин и пробоя, может уголек незаметно выпал, все свечи закорочены вследствие заправки х... бензином (редко бывает, но у меня единажды пока случалось). Промерь меггером, будет яснее.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 20, 2010 5:45 pm
ты имеешь в виду бигунок так там предохранителя нет. крышка вроде без трещин. а как проверить бигунок амперметром ? уголек тоже на месте. что еще может быть ?
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Re: пропала искра
Сообщение Anatoli » Сб ноя 20, 2010 8:31 pm
Насколько я понял высокое напряжение катушка выдает.(от коммутатора к трамблеру поступает низкое напр. к датчику Холла). Как проверить амперметром не скажу, а меггером можно проверить подсоединив его к корпусу (-) и вставив в центральное отв.в крышке (не снимая с трамблера саму крышку) еще лучше в начало центр.провода отсоединив его от катушки зажгания , дальше сняв крышку и присоединив щуп к контактам изнутри её проверить каждый провод по очереди (не снимая со свечей) можно обнаружить утечку и её величину (если она есть). Что предшествовало пропаданию искры?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 20, 2010 8:44 pm
да просто ехал и заглох. и теперь стою.
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Re: пропала искра
Сообщение Anatoli » Сб ноя 20, 2010 8:50 pm
От центрального провода снятого с крышки искра есть?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 20, 2010 8:57 pm
да есть - а на проводах к свечам нет
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Re: пропала искра
Сообщение Anatoli » Сб ноя 20, 2010 9:06 pm
Скорее всего разносчик. Часто выходит из строя из-за нагара на нем самом и штырях к проводов к цилиндрам.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: пропала искра
Сообщение ivan@m » Вс ноя 21, 2010 11:08 am
смотри разносчик-там на нем есть сопротивление(ну или какаято хрень типа этого). может с ним проблемы.
может еще уголек завис или выпал.в крышке трамплера.
Re: пропала искра
Сообщение dbogolyubov1 » Вс ноя 21, 2010 2:29 pm
все тему можно закрывать. поменял бегунок - 40 гривень
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Re: пропала искра
Сообщение Евгений 9999 » Вт июл 01, 2014 10:32 am
Доброго времени суток!А не подскажеш пропала искра пропала с катушки в чем может быть причина(volvo 440)?
Евгений 9999
Автомобиль: volvo
