Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 7:26 am
Двигатель B18EP не заводится / не работает
Сообщение zagarii » Сб авг 23, 2014 6:45 pm
Вечер добрый друзья. Помогите, кто знает. Автомобиль Volvo 460 с двигателем B18EP 115 установлено ГБО, на котором движок заводится и работает нормально. Переключаю на бензин, работает секунд 3-6 точно так же без каких либо нюансов как на газу и глохнет. На бензине не заводится вообще. По ошибкам самодиагностики 3-1-3. Машина загадка :?
zagarii
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Re: Двигатель B18EP не заводится / не работает
Сообщение MOOSE » Сб авг 23, 2014 8:07 pm
бензонасос хоть працюэ?
Сообщение zagarii » Сб авг 23, 2014 10:48 pm
Да, бензонасос працює, при тому завжди його чути, навіть якщо і робить на газу! Переключаю на бензин працює пару секунд, глохне і після того насос ще працює пару секунд... Витягував рампу з форсунками і крутив стартером, середні, крайні, середні, крайні форсунки по чергово виприскували бензин. Друге питання тиск... його не провіряв. Але провіряв так як написано в книзі то за 30 секунд накачав таку кількість, як треба...
zagarii
Сообщение try » Вс авг 24, 2014 7:12 pm
Було щось схоже, але в мене таки полетів бензонасос. Коли приїхав до майстра та взя новий моторчик мені відмовили в гарантії, тому що бензик не виключається. Погрався хвилин 30 та переробив схему - включаю газ повністю немає живлення на бензіку і навпаки. Тепер все працює. варіантів 2. Або бензік або мозги. Перший скоріше.
try
Автомобиль: volvo 460GL
Сообщение try » Вс авг 24, 2014 7:13 pm
А звідки ти друже?
try
Сообщение zagarii » Вс сен 07, 2014 11:20 am
Неужели тупик? Как то не очень хочется отдать 500грн на бензонасос для проверки... поскольку бензин брызгает с форсунок.... должна была бы хотя бы заводиться как минимум... Не вериться что вся причина в нем...
zagarii
Сообщение novichek » Вс сен 07, 2014 3:40 pm
У меня на бензиновом Хюндае такое было - я сам менял на бензонасосе топливный фильтр и неправильно собрал. Бензонасос располагался в бензобаке. Бензонасос качал топливо, но после двух-трех секунд - двиг глох. Оказалось, что я не поставил одно из уплотнений и поэтому насос качал, но не создавал нужного давления. Может быть мой пост поможет...
novichek
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Алежон » Вс сен 07, 2014 7:45 pm
zagarii писал(а):Неужели тупик? Как то не очень хочется отдать 500грн на бензонасос для проверки... поскольку бензин брызгает с форсунок.... должна была бы хотя бы заводиться как минимум... Не вериться что вся причина в нем...
бывает такое что авто идеально и ровно работает на холостом,но только пытаешься тронутся то сразу глохнет,поэтому если ты хочешь исключить бензонасос проверь давку в системе. был прикол похожий когда порвалась масса на двигле заводилась пару оборотов масса отошла,заглох.
Сообщение zagarii » Ср сен 10, 2014 10:30 pm
Спасибо! Проверю давление - отпишусь! А какие признаки будут выражаться если не исправен регулятор давления топлива?
Поменял бензонасос - все стало на свои места! Всем огромное спасибо!!! :D
zagarii
