Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 6:55 pm
Вопрос по ГБО
Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Чт апр 16, 2015 8:25 am
Есть ГБО 2 поколение. с осени увеличился расход топлива с 10-11 литров до 14-15. При этом на бензине как был 8-8,5 так и остался. Куда можно полезть чтоб посмотреть? т.к. был на сто неоднократно толку не дало...
и второй вопрос на газу прыгают обороты двигателя - с 500 до 950. плавно - но постоянно. И временами сильно воняет газом в салоне. Газ не травит по шлангам.
Когда была 360-я с газом - такой фигни не было.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Stas340 » Чт апр 16, 2015 8:37 am
The_Lord_Alex писал(а): И временами сильно воняет газом в салоне.
скорее всего воняет когда еще машина холодная, резинки дубовые и подтравливает
Если манипуляции с настройками не приносят никакого положительного эффекта то может редуктор состарился и просится на покой или что то типа ремкомплекта
А вообще у меня в городе две заправки где есть газ одна на выезде из города вторая в центре, на той что в центре всегда дороже на 35-40 коп., так вот когда заправляюсь в центре то расход газа 15-16, если на выезде то могу и в 13 влезть. а газель рабочая если в центре заправиться то сразу 24, а вот если на заправке той же только в Изюме то резко падает до 18, короче как у БГ "...что ж обычные дела нас с тобою нае...и." :?
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Bobrik » Чт апр 16, 2015 12:40 pm
На прошлой машине мне пару раз газа вдували больше чем объем балона, так что расход газа дело относительное
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение vovo » Чт апр 16, 2015 12:58 pm
на наших заправках особенно тех что старые должны поверятся счетчики - часто они врут. например бытовые газовые счетчики раз в 5-8 лет должны сниматься на поверку. + должен газолин сливаться, + все баллоны заправляются максимум до 80% ибо должна быть воздушная подушка. Под вентиль никто не заправит!
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Stas340 » Чт апр 16, 2015 1:30 pm
vovo писал(а):на наших заправках особенно тех что старые должны поверятся счетчики - часто они врут
конечно же они проходят поверку, но даже после такой проверки они как не доливали так и не доливают, это ж заправки, проверять надо правильно 8-)
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение vovo » Чт апр 16, 2015 1:44 pm
я б не бы л так уверен что у нас выполняются в стране нормы между поверочного интервала. вот когда уже прижала инспекция то тогда они уж и поверили...
Вы правы в то что можно настроить в ту или ту строну учёт но это на заправке не сделать без нарушений. это токо укрдержметстандарт...
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Stas340 » Чт апр 16, 2015 1:57 pm
vovo писал(а):это токо укрдержметстандарт...
там ведь не святые сидят ))))
вот как раз та заправка что на выезде у меня, это горгазовская, и это единственная заправка на которой я могу по трассе проехать 100-105 км на 10 литрах газа в эконом режиме :?
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение vovo » Чт апр 16, 2015 2:05 pm
это просто шикарно за 90-100 грн проезжать 100 км!
но еще аргумент по теме горгаз снимает на поверку только у населения! а если от предприятий узлы учёта или от заправок тех же то они сами везут на поверку куда могут. В киеве например в киевгазе есть своё подразделение которое поверяет узлы учёта но даже там сидит независимый представитель укрметстандарта и ставит печать он! а не киевгаз свою типо.
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Lebedev » Чт апр 16, 2015 5:48 pm
так как расход увеличился,и начал пахнуть газ это как следствие не сгорает полностью,как по мне начни с свечей,попробуй трамблером изменить угол зажигания
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт апр 16, 2015 6:12 pm
зачем менять угол зажигания? - чтоб на бензине начало телепать двигло?
что делали на СТО? как настраивали? газовый фильтр чистый? что с редуктором?
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Чт апр 16, 2015 7:23 pm
попробую постепенно ответить.
расход увеличился осенью когда я вернулся в дыру. до этого был 10,5-11,5 на заправках Бердянска
т.е. расход я напрямую связываю с недоливом на заправках. я проверяю расход - залив 10 литров - сбросил счетчик поехал. закончился газ посмотрел пробег.
также проверял и бензин.
теперь по поводу свечей. стоят новые рассчитанные на газ\бензин ( с прорезью). Этот эффект почти с начала использования газовой установки.
заводится машина хорошо.
Газом может вонять, а может и не вонять. холодная машина или прогретая - разницы нет. это не постоянный эффект. я так понимаю что вонять начинает в момент когда падают обороты двигателя на хх и объем газа не успевает сгорать.
на СТО крутили крутилки с умным видом. и их устраивало решение выставить холостые в районе 1000/мин. хотя на бензине в этом случае холостых будет под 1500-1700 - зачем мне это надо? И холостые поднимали настройкой карбюратора, а не крутилками газа.
и еще почему то разные обороты двигателя. если выставить холостые на прогретом двигателе на бензине в районе 850об/мин. то на газу в это же время обороты будут около 650 - 750.
и газом не воняет на оборотах 1000-1100 - но при таких оборотах и расход станет все 15.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Чт апр 16, 2015 7:29 pm
фильтр я не трогал. а что может быть с редуктором? его не вскрывали
Я сейчас поднял обороты под газ. проеду понюхаю. и посмотрю как они будут себя вести. т.к. мне не нравится такие прыжки хх.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Lebedev » Чт апр 16, 2015 7:37 pm
обагащение или обедние смеси похоже,надо игратся,спроси может газоанализатор у кого есть все станет понятно
Lebedev
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт апр 16, 2015 7:57 pm
мож таки газ гавнецо? по расходу - тоже склоняюсь предполагать недолив на заправках.
при штатных оборотах на холостом (на бензе) - на газу должно быть +- то же самое, плавать обороты (как будто дышит) тоже могут, т.к. смесь богатая. Подванивать не должно (разве что из выхлопной, т.к. смесь богатая). Редуктор может просить ТО, с заменой резинок/мембран и т.д.
А вообще 2й газ как велосипед - очень прост: кран открыл - поехал, кран закрыл - стал. Главное правильно выставить его (с газоанализатором или с джедаем каким-то, который на нюх понимает бедная/богатая смесь), как говорил Стас, под "среднюю температуру по больнице" и всё. Смесь лучше (обычно так и делают) забагатить, нежели забеднить (пытаясь уменьшить расход) - бедная = прогорание клапанов.
Но я бы на прямую обратился к злому доктору или к Артюхе, чтоб на верочку ;)
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Саня_850 » Чт апр 16, 2015 9:24 pm
The_Lord_Alex писал(а):фильтр я не трогал. а что может быть с редуктором? его не вскрывали
в редукторе мембрана может прохудиться со временем.
а вообще у меня на евро - 4 было такое как ты описываешь. одна форсунка была забита из-за нее и воняло и дергалась!
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Пт апр 17, 2015 11:40 am
оно не дергает - оно подкидывает и сбрасывает обороты на холостом ходу. в движении ничего этого нет.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Stas340 » Пт апр 17, 2015 11:46 am
мембрана теряет эластичность и не может мягко и плавно открыть канал, мне кажется что просто изначально редуктор был косячным
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Пт апр 17, 2015 4:17 pm
Stas340 писал(а):мембрана теряет эластичность и не может мягко и плавно открыть канал, мне кажется что просто изначально редуктор был косячным
вот тоже подозрения на это...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение GERXTRM » Вс апр 19, 2015 4:22 am
Может ещё на разных заправках разный состав смеси пропан-бутан? Он конечно по идее должен ГОСТом регулироваться, но вы меня поняли. Отсюда и расход разнится и поведение авто после различных заправок
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение Bobrik » Вс апр 19, 2015 7:58 am
Фильтр газовый надо менять каждые 10к, в этом я убедился на прошлой машине после 50к пробега - фильтр превратился в кусок говна и начали забиваться трубки, еле прочистили, ну и у мембраны ресурс до 100к. И газолин с редуктора сливать надо.
Bobrik
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение paukua@bk.ru » Чт апр 23, 2015 5:21 pm
отвечаю надо ехать к спецам таж хрень была там в редукторе мембрана нооо!!!! не в ней дело мне по д пружинку мембраны подбирали шайбочки какието чтоб давление на чомто было 1,5 -1,6 атмосферы поставили соотвецтвенно при разборке почистили щас прёт расход город 12 причом реально прёт (244 двс 2,1)
тоесть может грязь в редукторе может пружинка просела при желании в нете описано я сам лазил( всмысле разобрал настроил раза два откоректироал ) чесно неособо получилось по этому к спецам и ездил взяли 150 грн
Машину я не вожу. Пьяным нельзя, а трезвым я боюсь.
paukua@bk.ru
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Чт апр 23, 2015 6:40 pm
paukua@bk.ru писал(а):отвечаю надо ехать к спецам таж хрень была там в редукторе мембрана нооо!!!! не в ней дело мне по д пружинку мембраны подбирали шайбочки какието чтоб давление на чомто было 1,5 -1,6 атмосферы поставили соотвецтвенно при разборке почистили щас прёт расход город 12 причом реально прёт (244 двс 2,1)
вот со спецами по гбо у нас нынче туго(
но буду искать. сам не полезу ибо 0 в этом понимании.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение The_Lord_Alex » Пт июн 12, 2015 6:52 pm
Проблема решена.
Спасибо DrEvil!
из проблемы - забитый в ухнарь фильтр + конденсат.
так же прошлые мастера которые драли с меня больше денег - фактически ничего не делали. За 40.тыщ я первый раз менял фильтр. хотя они должны были его поменять еще в том году(
и расход увеличивался из-за того что накручивали газ.
Сейчас покатаюсь проверю расход. но уже двигатель работает стабильно и обороты не отличаются от оборотов на бензине.
Фильтр + настройка = 100,00грн.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
