Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 12:50 am
Вольво 440 обороты на ХХ
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 11, 2009 4:08 pm
Вопрос следующего характера.
С утра завожу двигатель обороты 300-400 приходится подгазовывать (по идеи обороты на холодной должны подскачить -прогреть движок а потом упасть до нормы) а у меня на прогретом зашкаливают 1200 иногда начинают плавать то 1200 то 400 и машину колбасит на ХХ. Жрет много 10 литров на 75 км при нормальной езде без перегазовки
В чем может быть проблема куда лезть ? Свечи? Форсунки? дроссель?
Подскажите плиз или стоить поехать на чистку инжектора?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Вольво 440 обороты на ХХ
Сообщение sobur2000 » Ср ноя 11, 2009 5:04 pm
volvo440GL писал(а):Вопрос следующего характера.
Сначала купить промывку карбуратора, снять воздушный патрубок, прогреть мотор, потом брызнуть в забор воздуха, там где дроссельная заслонка и дать постоять минуь 5-7, потом завести и на повышенном газе брызгать с баллончика промывку ,прям в отверстие забора воздуха (не смотреть туда-возможен выхлоп обратный) и так несколько раз. Возможно заслонка закисла от нагара и заедает, промывка поможет смыть нагар, после того как побрызгаешь первый раз, откиснет, можно тряпочкой попытать нагар убрать, опять забрыхгать и потом уже заводить. Потом прочистить свечи. Если это не поможет то смотреть систему прогрева двигателя на холостом ходу.
И уже потом ехать на промывку инжектора. Не вздумай покупать и заливать в бак жидкость для промывке инжектора, всю грязь в бензобаке поднимется и загадит насос топливный. Лучше потом или сначала снять бензобат и промыть его.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 11, 2009 5:11 pm
sobur2000 писал(а):
volvo440GL писал(а): Не вздумай покупать и заливать в бак жидкость для промывке инжектора, всю грязь в бензобаке поднимется и загадит насос топливный. Лучше потом или сначала снять бензобат и промыть его.
Самое страшное что такую фигню налил мой дед когда еще машина была у него и проблема не исчезла как он сказал я потом ему высказал пару ласковых за такую ерунду!
Надеюсь бензонасос у меня внорме (((
Скажи плиз а система прогрева двигателя это где ? извините за безграмотность но я учусь ))))
И еще вопрос как узнать какой у меня тип двигателя и какая система впрыска Бош или Сименс?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Ср ноя 11, 2009 5:44 pm
Если моновпрыск, то B18U.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 11, 2009 5:53 pm
Anatoli писал(а):Если моновпрыск, то B18U.
А как узнать какой впрыск?
Вольво 440 GL 1991 гв инжектор на движке сверху написано ВОЛЬВО инжектион систем )))
Ну должны ж быть какието маркировки обозначиения чтоб определить точный тип движка и его характеристики (типа лс итд)
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Ср ноя 11, 2009 6:57 pm
Ну вообще-то нужно смотреть по VIN-коду, который указан в свидетельстве о регистрации Т/С. :rtfm:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 12, 2009 10:34 am
хорошо спсибо! ВИН насколько я заю это номер кузова! Хорошо что дальше ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение vitvolv » Чт ноя 12, 2009 12:29 pm
скорее всего где-то подсос воздуха,уменя такое было
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 13, 2009 10:08 am
вобщем почистили дроссельную от каки и продули все от нагара + поменял свечи проблема исчезла! :idea:
СПАСИБО СОБУР2000 - верно диагноз поставил! ;)
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
