| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:20 pm | |
viv777 писал(а):проблема решина. есть некоторые сложности могу помочь
прочитал улыбнуло
и это тоже неплохо.
DrEvil писал(а):К сожалению на стаге это только до смены погоды
, убеждаюсь постоянно.
В чем убежден 100/ так єто в том что погода не влияет на недолив проще говоря на на-ку сори.
viv777 писал(а):ЭТУ мысль поддерживаю целиком, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ МАСТЕРА датчик температуры газа тупо коротят ,хотя все эти показатели влияют на правильность подачи смеси. Из личного опыта знаю что редуктор должен быть ниже уровня печки .Что касается термо датчика его лучше монтировать возле самой планки.
, но согласен, что ему место там. По датчику температуры и давления газа не могу найти ответ на вопрос температуру чего он показывает? Столкнулся с такой проблемой: машина стала невероятно долго работать на бензине с утра. Т.е. если раньше заводил холодную машину, ОЖ нагрелась до 40, контроллер включил газ и порядок. Нашел в установках "Переключение на бензин" Температура газа 30С. Как я умудрился ее туда поставить не знаю. На газу езжу третий год и насколько помню - я туда не лазил никогда. Кроме меня туда тоже никто не лазит. Температуру переключения то я понизил, а вот возник вопрос что же меряет датчик температуры газа? Температуру под капотом? Ведь пока газ не подается на форсунки, то и мерять то нечего. Так?
assa62 писал(а):Температуру переключения то я понизил, а вот возник вопрос что же меряет датчик температуры газа? Температуру под капотом? Ведь пока газ не подается на форсунки, то и мерять то нечего. Так?
GERXTRM писал(а):assa62 писал(а):Температуру переключения то я понизил, а вот возник вопрос что же меряет датчик температуры газа? Температуру под капотом? Ведь пока газ не подается на форсунки, то и мерять то нечего. Так?
Температуру редуктора, не?
vitalik k писал(а):Температуру газа в рампе форсунок, по нему настраивается компенсация для нормальной роботы.
