Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 9:52 pm
В200ЕТ глохнет, помогите кто может.
Сообщение Bogdan_740 » Сб янв 16, 2016 8:56 am
Наконец то собрал я свой В200ЕТ после капиталки. Завел, завелась. Заводится на холостых оборотах поработает немного и глохнет. Если только завел и даешь газу то набирает обороты, 2-3сек поработает даешь газу и мотор душится и глохнет, если газ не трогать то еще поработает 10-20сек. Мои предположения что заливает, потому как в гараже сильно бензином воняет и свечку выкручивал она мокрая, чуть-ли не капли на ней висят. Вопрос почему может заливать ?? или может не заливает а что то другое ?? Может кто сталкивался уже с таким.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: В200ЕТ глохнет, помогите кто может.
Сообщение 740 » Сб янв 16, 2016 11:25 am
маховик под правильным углом стоит?
Автомобиль: volvo 740
Сообщение Bogdan_740 » Сб янв 16, 2016 11:38 am
740 писал(а):маховик под правильным углом стоит?
Штифт на маховике выставлял на стартер.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Семен » Сб янв 16, 2016 3:45 pm
Интересно : во время капиталки ДВС что делалось с ВВ проводами , со свечками ,трамплером , топливной системой ?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Bogdan_740 » Сб янв 16, 2016 9:04 pm
Семен писал(а):Интересно : во время капиталки ДВС что делалось с ВВ проводами , со свечками ,трамплером , топливной системой ?
свечи новые, ВВ провода еще не пришли, трамплер не крутил все по старим меткам, топливная система я не знаю что вы имели в виду, дрыгатель бензин инжектор, форсунки только промывались из топливной.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Вс янв 17, 2016 8:48 pm
проверьте постоянна ли подача топлива. ну и провода правильно накинули. ? (вопрос тупой знаю ,но и сам тоже прой обывал)
Сообщение Bogdan_740 » Вс янв 17, 2016 10:53 pm
Все оказалось банально просто. Перепутали фишки датчика на температуру и форсунку холодного пуска.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Konan! » Пн янв 18, 2016 2:41 pm
Привет земеля!) кто капиталку делал? Если не сикрет. Ну и во сколько обошлось. Шо менял. Спасибо!
Я не на вижу Укр.автодор!!! :viking:
Konan!
Лидер
Лидер
Автомобиль: VOLVO 940.1991 2.i.m
Сообщение Bogdan_740 » Пн янв 18, 2016 8:24 pm
Konan! писал(а):Привет земеля!) кто капиталку делал? Если не сикрет. Ну и во сколько обошлось. Шо менял. Спасибо!
Привет, сам делал. Менял все что надо и то что мог поменять. Самой большой проблемой оказались поршня, на 2.0 их нету совсем, если на 2.3 они есть правда по 100$ штука так тут нету и все. Вскрыл все разобрал, в коробки и затащил на башню. Там все помыли, померяли и сказали на цилиндрах выработка большая а поршня еще в размере остались, коленвал тоже в размере остался его только палирнули, с пром валом была проблемка выработка в 1 втулке, проблему решили там же на месте они выточили мне новую втулку и завтулили пром вал. Они же дали мне номерок фирмы в Киеве и размеры цилиндров и поршней, и там под заказ мне сделали гильзы под мои б\у поршня. с головкой тоже проблемки были раковины повыедало, варили спланировали проверели на герметичку, поменял направляющие клапанов, клапана еще в допуске были клапана не трогал, только притер. Подкинул новые вкладыши шатун. и корен. стандарт новые кольца тоже стандарт. все сальники прокладки. Ну как то так...)))
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн янв 18, 2016 8:29 pm
и еще...
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн янв 18, 2016 8:31 pm
ну и маленькое видео.)))https://www.youtube.com/watch?v=RCuITtd_9Ik
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн янв 18, 2016 9:11 pm
А цена вопроса при условие что делал все сам где-то 7000-8000грн
Bogdan_740
Автомобиль: 850
