Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:45 pm
Обороты ХХ на 850.
Обороты ХХ на 850.
Сообщение donmen » Пн дек 14, 2009 7:11 pm
Подскажите!повышенные обороты ХХ,950-1000 постоянно,а при прогреве плавают от 1500-2000.промывал,чистил Все!Трубку на клапан хх пережимаю,обороты падают,бросаю и опять такаяже хрень!искал диагностику,на мою850 нет программ!дурдом!
donmen
Re: Обороты ХХ на 850.
Сообщение ivan@m » Пн дек 14, 2009 8:23 pm
я помыл датчик хх жидкостью в балоне(аерозоль для карба) ,дросельную заслонку,разьёмы. и стало всё ок.
http://www.volvo850.ru/ вот тут много полезного.
Сообщение donmen » Вт дек 15, 2009 8:45 am
ivan@m писал(а):я помыл датчик хх жидкостью в балоне(аерозоль для карба) ,дросельную заслонку,разьёмы. и стало всё ок.
Один мастер по Вольво говорил-это может быть от полупробитого диода на генераторе,невсегда правильный ток дает и управление клап ХХ неправильно работает!до генератора еще руки недошли.а дросельную и клапан мне на сто электрик мыл жидкостью которой чистят инжектор.ни фига непомогло!
donmen
Сообщение ivan@m » Вт дек 15, 2009 11:55 am
включи самодиагностику через разьём 2(А) и три раза кнопочку-будет работать вентилятор,жиклеры.....ит.д и в том числе клапан хх.посмотриш срабатывает он или нет.(руку положишь на негои он 3 раза клацнет)
у меня кстати иногда бывает плавают обороты-после заправки "корошим" бензом. проехался,включил нейтраль обороты 500-600 потом выравниваются.
Сообщение donmen » Вт дек 15, 2009 5:10 pm
ivan@m писал(а):включи самодиагностику через разьём 2(А) и три раза кнопочку-будет работать вентилятор,жиклеры.....ит.д и в том числе клапан хх.посмотриш срабатывает он или нет.(руку положишь на негои он 3 раза клацнет)
А где эта самадиагностика находится?у меня разъем под диагностику в салоне под пепельницей и кнопок там ни каких нет,а под капотом ничего нет!машина переходная перед S70.
donmen
Сообщение mashtalir » Вт дек 15, 2009 5:30 pm
Зайди сюда http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm тебя есть такое как на рисунку.Это и есть колодки диагностики.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение donmen » Вт дек 15, 2009 5:46 pm
Уменя колодка не под капотом ,а под пепельницей!
donmen
Сообщение donmen » Ср дек 16, 2009 1:18 pm
сегодня поеду на одно СТО,посоветовали.может разберутся с ХХ.потом отпишусь.
donmen
Сообщение Viking » Ср дек 16, 2009 10:35 pm
это тот 95 год... у меня еще колодки, а у человека обд2.
свечи давно менялись?
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение donmen » Чт дек 17, 2009 10:43 am
свечи поменяны ,проехал 7 тыс.
donmen
