Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 1:04 am
Гул
Гул
Сообщение Ser_Gio » Сб ноя 28, 2009 12:31 am
Вольво ес 40 97 гв.2.0і. Прогретый двигатель раньше тихонько на холостых 800-700 об работал, а щас обороты упали 400-500 и появился гул. Газу даещь машина тянет норм, разход в норме. Форсунки чистил и свечи менял 50 тыщ.назад. Масло тысячу. В чем причина?
Ser_Gio
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: Гул
Сообщение leo_run » Сб ноя 28, 2009 12:43 am
ниче себе попробуй найти дзвін не зная де він:-)
гул-- подшипники генератора натяжной ролик.. ГУР отключай по очереди правда кроме РЕМНЯ ГРМ:-)) мож найдешь а есл прислушаешся то еще быстрее найдешь?? если коробка автомат мож там?? это к знактокам коробок .. раз обороты упали
Re: Гул
Сообщение ivan@m » Сб ноя 28, 2009 12:53 am
а может обороты это причина а не следствие.у меня бывало после чистки клапана хх обороты подвисали на 400-500 так двигатель типа в напряг и дрожь по гузову и гул ощутимый. :?
хотя если автомат то тады я пас.
Re: Гул
Сообщение Blood_Omen » Сб ноя 28, 2009 1:26 am
Может датчик воздуха ?
Re: Гул
Сообщение Aleksander » Сб ноя 28, 2009 9:40 am
я когда на своей столкнулся с похожей проблемой ещё и фильтр воздушный поменял! Потом другая хрень вылезла разбился подшипник генератора! Но там по звуку по рывкам ремня было видно что что то не так плюс ко всему звук был такой что вроде движку полный пипец! У тя машинка посуръёзней так что и рад бы помочь толькос такими аппаратами знаком отдалённо!
Re: Гул
Сообщение Blood_Omen » Сб ноя 28, 2009 1:06 pm
И что сказала диагностика ?
Re: Гул
Сообщение Ser_Gio » Сб ноя 28, 2009 5:31 pm
Blood_Omen писал(а):И что сказала диагностика ?
Пока ничо, сказали расходомер почистить и должно быть ок. Посмотрим. Думаю свечи заменить почти 50 тыщ прошли
Ser_Gio
Re: Гул
Сообщение nikolajs » Сб ноя 28, 2009 7:01 pm
свечи точно пора менять
Re: Гул
Сообщение Blood_Omen » Вс ноя 29, 2009 2:47 pm
Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
Re: Гул
Сообщение Ser_Gio » Вс ноя 29, 2009 11:52 pm
Blood_Omen писал(а):Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
А где в Харькове (кроме оффициала) пройти комп диакностику. Как правило при слове вольво все жмут плечьмя :o
Ser_Gio
Re: Гул
Сообщение vitvolv » Пн ноя 30, 2009 1:50 am
попробуем помочь,позвони 0951987460
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Re: Гул
Сообщение Ser_Gio » Пн ноя 30, 2009 10:00 pm
Спасибо уже сделал диагностику машина показала ошибки : EFI- H02S 216
EFI- Memory loss 325.
Промылидросельную заслонку и клапан обороты выровнялись, а гул помоему осталлся - повидимому ГУР шумит.
А по ошибкам подскажите что значит?
Ser_Gio
Re: Гул
Сообщение vitvolv » Пн ноя 30, 2009 11:38 pm
ошибки прочту завтра,ремонт насоса гур для членов клуба 200грн.+снять-поставить,но насос шумит при вывороте колес,а так либо ролики ремней,либо генератор,поможем!!!
vitvolv
Re: Гул
Сообщение vitvolv » Вт дек 01, 2009 12:19 am
кстати HO2S лямбда-зонд,а что с расходом топлива?
vitvolv
Re: Гул
Сообщение Ser_Gio » Вт дек 01, 2009 12:32 am
vitvolv писал(а):кстати HO2S лямбда-зонд,а что с расходом топлива?
8.0 литра в среднем.
Ser_Gio
Re: Гул
Сообщение Ser_Gio » Сб июл 24, 2010 6:30 pm
Поменял жидкость в ГУРе все затухло!
Лямбда светит дальше - но почемуто не напрягает! :D
Ser_Gio
