Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 5:04 am
Пробковая прокладка поддона
Сообщение V O L V O 340 » Пн авг 30, 2021 9:49 pm
Пробковая прокладка поддона Вольво340 как правильно установить на герметик Viktor reinz (reinzosil)?Нужно ли промазывать с обеих сторон? Кто ставил отзовитесь!
V O L V O 340
Автомобиль: Volvo 340
Re: Пробковая прокладка поддона
Сообщение Vladizlav » Вт авг 31, 2021 7:25 pm
Есть мануалы, где прокладки поддона нет. Ставится только на герметик.
Сообщение V O L V O 340 » Ср сен 01, 2021 11:23 am
У меня 2 мануала.Один печатный и в нем написано,что прокладка со стороны блока густо смазывается смазкой,а со стороны поддона герметик.Другой электронный Стаса написано,что садится на герметик P/N1161026-8
V O L V O 340
Сообщение Vladizlav » Ср сен 01, 2021 1:34 pm
Правильно. Если намазать прокладку герметиком с 2-х сторон -- потом не оторвешь. А так прокладка при разборке останется целой.
Сообщение dat32 » Пт сен 03, 2021 8:12 pm
Vladizlav писал(а):Есть мануалы, где прокладки поддона нет. Ставится только на герметик.
А как потом снять поддон,если сразу гасить на герметос?
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Vladizlav » Сб сен 04, 2021 10:56 am
Нож в стык и по кругу. нет пробки -- и повреждать нечего.
