Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 11:34 pm
Не тянет на 4-й и 5-й.
Сообщение nocomments » Пн дек 20, 2010 11:32 am
Вот,такие дела.В-общем разогнаться до 70-80 стало почти невозможно.С чего начать?Карбюратор недавно чистили,бензин 95 Шелл.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Не тянет на 4-й и 5-й.
Сообщение lexa » Пн дек 20, 2010 11:36 am
Компрессия, поршневая - банальный вопрос?
Симптомы работы двига?
Сообщение nocomments » Пн дек 20, 2010 11:39 am
Компрессию придется мерить.Можно ли отличить проблемы с компрессией от проблем с карбюратором,по симптомам?Внешне двиг работает как обычно.
nocomments
Сообщение lexa » Пн дек 20, 2010 11:41 am
Карбюратор : отзыв на подачу топлива
Компрессия: мерять
Сообщение ARTYHA » Пн дек 20, 2010 11:45 am
может бедновата смесь))) я на своей 340 с 172м разгонял 140!)))))
Сообщение nocomments » Пн дек 20, 2010 11:59 am
Раньше,140 она поехала бы.Не разгонял,т.к.ходовая не делалась.Но в последнее время тяга ощутимо упала на верхних передачах,некоторое время спустя после визита к карбюраторщику.В-общем или компрессия или карбюратор.
nocomments
Сообщение leo_run » Пн дек 20, 2010 12:09 pm
у тебя вторая камера работает??
Сообщение ARTYHA » Пн дек 20, 2010 12:14 pm
на тройке при 80...90 км\час вторая камера еще не включается.
Сообщение Stas340 » Пн дек 20, 2010 12:19 pm
Свечи выкрути и посмотри на них в сравнении друг с другом и не надо ничего мерить. Только выкрути не после того как проехал на холодном двиге 2 км а когда он нормально прогрелся подожди пока остынет и выкручивай.
ARTYHA писал(а):на тройке при 80...90 км\час вторая камера еще не включается.
смотря на какой передаче 8-)
И еще что значит пропала тяга - вообще не едет на 4-й как ни разгоняй (ну там если 3-ю до 60-70 разогнать) включить четвертую а она тухнет и все?
Сообщение ivan@m » Пн дек 20, 2010 1:10 pm
а как сцепление поживает???
Сообщение nocomments » Пн дек 20, 2010 1:57 pm
Stas340 писал(а):Свечи выкрути и посмотри на них в сравнении друг с другом и не надо ничего мерить. Только выкрути не после того как проехал на холодном двиге 2 км а когда он нормально прогрелся подожди пока остынет и выкручивай.
обычно разгоняю до 45-50 и переключаю на 4-ю,немного газку и уже 60 и выше.А теперь переключил и скорость не набирается,тухнет,почти как на нейтралке.Приходится,чтобы уверенно ехать,переходить на 3-ю.Насчет 60-70 попробую и свечи посмотрю.
ivan@m писал(а):а как сцепление поживает???
Не замечал,чтобы оно на что-то жаловалось.
nocomments
Сообщение Stas340 » Пн дек 20, 2010 2:08 pm
И как на разгон идет? резво или газулька в пол а она не едет?
И давайте не будем забывать что на улице зима - а это зимняя резина, лед, снег, каша и прочая гадость, которые на дороге заставляют ехать на пониженной передаче.
Я сейчас москвич 41-й кручу 60 на третьей по снегу, а В172-й любит обороты. Это ведь не дизель которому все равно как то есть сзади прицеп или каша на дороге :?
Сообщение nocomments » Пн дек 20, 2010 7:02 pm
Stas340 писал(а):И как на разгон идет? резво или газулька в пол а она не едет?
Резина летняя :oops: ,поэтому речь идет в основном об асфальте,на льду больше 50 и не надо,не остановишься потом.На разгон идет плохо.
Последний раз редактировалось nocomments Чт дек 23, 2010 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
nocomments
Сообщение nocomments » Чт дек 23, 2010 8:53 pm
Сегодня после 20 км пробега посмотрел свечи-чистые.Едет так,временами почти нормально,а временами тяжело набирает скорость,какие-нибудь 40 км в час,набираются с трудом на второй,потом переключаешь на третью-обороты 2000,мотор ревет,а скорость-40,переключаешь на 4-ю,еще хуже,газулька прижата(не в пол конечно,чтоб людей не пугать шумом),а машина идет все те же 40 и постепенно даже сбавляет,переходишь на третью,еще как-то можно ехать.Особенно это заметно в горку.Разгонял на третьей до 60,но на ровной дороге.
Еще плохо заводится на горячую,если не дашь газку в нужный момент-глохнет.Может все-таки карб забился?Сегодня залил 10 л V-Power,вроде поувереннее стала разгоняться,но плохо заводится на горячую.
nocomments
Сообщение SERBse » Пт дек 24, 2010 12:24 am
nocomments писал(а):Сегодня после 20 км пробега посмотрел свечи-чистые.Едет так,временами почти нормально,а временами тяжело набирает скорость,какие-нибудь 40 км в час,набираются с трудом на второй,потом переключаешь на третью-обороты 2000,мотор ревет,а скорость-40,переключаешь на 4-ю,еще хуже,газулька прижата(не в пол конечно,чтоб людей не пугать шумом),а машина идет все те же 40 и постепенно даже сбавляет,переходишь на третью,еще как-то можно ехать.Особенно это заметно в горку.Разгонял на третьей до 60,но на ровной дороге.
Если обороты двиг набирает значит смесь поступает, так шо причем тут карб. А вот при потере сцепления набирай не набирай когда двиг набирает мощность то трения уже не хватает, при таком раскладе я бы искал в сцеплении ИМХО.
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Сообщение B200K » Пт дек 24, 2010 12:30 am
так якщо двигун набираєть обороти то це лише зчеплення!
Сообщение Viking » Пт дек 24, 2010 12:53 am
согласен по сцеплению. очень просто диагностируется, разгони на 3 до 60-70 кмч и резко добавь газу если обороты двигателя выростут, а динамики не прибавится - готовься.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение ivan@m » Пт дек 24, 2010 9:07 am
ну че если заводится плохо мож и карб льет.
Сообщение nocomments » Сб дек 25, 2010 5:05 pm
Viking писал(а):согласен по сцеплению. очень просто диагностируется, разгони на 3 до 60-70 кмч и резко добавь газу если обороты двигателя выростут, а динамики не прибавится - готовься.
В последний раз глохла на горячую,а сегодня не смог завести и на холодную.Точнее,завел,отпустил педаль сцепления,ручка подсоса вытянута,обороты 2000,секунды 3 двиг работает и вдруг глохнет и больше завести не удалось.Стартер крутит,свечи чистил.Вообще,не помню когда можно было завестись без нажатия педали газа(даже на горячую),но сегодня и это не помогло.
nocomments
Сообщение Rom » Сб дек 25, 2010 5:52 pm
Карб, где-то в нем зарыты все твои беды!
