Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 9:01 am
Больше газа - меньше скорость!
Сообщение Alexeevich » Сб окт 15, 2011 2:28 pm
После замены ремней генератора, ГРМ, настройкой трамплера начал замечать, что во время ускорения если педаль газа нажать до упора, то обороты очень медленно растут, машина практически не набирает скорость. Но если педаль немного отпустить, то чувствуется рывок и начинают быстрее возрастать обороты. Тоесть при обгоне к примеру мне нужно играть с педалью, искать золотую середину. В чем же это может быть дело, раньше такого не было.... Мотор в200е
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Больше газа - меньше скорость!
Сообщение DrEvil » Вс окт 16, 2011 3:23 pm
вот поэтому и переходят на электронный дроссель
Сообщение Alexeevich » Вс окт 16, 2011 7:52 pm
А во сколько выльется замена дроселля на электронный? Хочу еще попробовать с трамплером поиграться, мож что выйдет. Кстати, вчера решил дать газку, на третьей раскрутил движок до 5000, а он заглох. Раньше такого не было. Да, и завелся он после этого раза с пятого.
Alexeevich
Сообщение drop » Пн окт 17, 2011 12:09 am
может ремень на зуб скокнул или чуть не правильно одели ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Alexeevich » Пн окт 17, 2011 2:50 pm
Да я вот тоже нанесено думаю, хотя вроде правильно выставлял.
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Сб окт 22, 2011 6:49 pm
Сегодня проверял метки валов, все стоит правильно. Ремень натянуть, с виду все нормально. Выкруч-
Рвал светил и чистил, цвет нормальный, без нагана. Снимал трамплером и заново ставил на первый цылиндр. После всего изменения нет, давлю педаль газа, а скорость не растет. Немного приотпускаю и появляется тяга. Куда еще можно смотреть. Кстати, когда менял ремни я чистил бросаешь не снимая тряпочкой с карбспреем. Грязи много снял.
Alexeevich
Сообщение Djeims_de_griz » Сб окт 22, 2011 8:30 pm
кстати,у себя заметил такое же явление сильнее газу - не так едет ,как если чуть отпустишь педаль..у меня 2.4 тди
Djeims_de_griz
Сообщение ivan@m » Сб окт 22, 2011 8:52 pm
несоответствие соотношения смеси.
Сообщение Alexeevich » Сб окт 22, 2011 11:40 pm
ivan@m писал(а):несоответствие соотношения смеси.
А как это регулируется?
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Ср окт 26, 2011 5:25 pm
Дело была в воздушной заслонке. Лопасть цеплялась за стенку и не полностью раскрывалась при нажатии на газ. Спасибо за подсказку Мише. :cars:
Alexeevich
