Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:57 pm
Помогите! Стук в голове D24
Сообщение student250782 » Ср окт 26, 2011 7:36 am
Есть громкий отчетливый стук в голове . Сначала грешил на вакуумный насос снял шток стук не исчез . У кого подобное было подскажите. Может клапана или форсунка? И как проверить . Машину только взял стук был но потише проехал 2т.
student250782
Автомобиль: Volvo740 2.4d
Re: Помогите! Стук в голове D24
Сообщение student250782 » Сб ноя 05, 2011 8:39 am
Стук как говорят всегда вылезет . Так и вышло теперь интересует б.у. шатун с поршнем номинал и впускной клапан.
student250782
Сообщение leo_run » Сб ноя 05, 2011 1:10 pm
давай так---- масло кушает???
дымность ???
торохтеть там есть чему --
стук - по частоте такой же как вращение колен вала или 2 раза ниже???
если шо лучше позвонить так продуктивность будет больше--- лучше предупредить чем капиталку делать
Сообщение student250782 » Сб ноя 05, 2011 3:21 pm
Уже капеталку но вопрос в том что гильзовать один цилиндр или проще все . Причина была в том что карозия разьела гильзу из внутри блока стенка гильзы 0.5 мм. его разбило ! Есть вореант перегильзовать гильзами с Ваз вроде по розмерам подходит . Сегодня был на Лоске снял размеры гильз завтра посмотрем подойдут ли .
student250782
Сообщение leo_run » Сб ноя 05, 2011 7:15 pm
смотря что ты хочешь от мотора... если капиталку из серии сделать гильзу под поршень... то моторчик долго не проездит овальность поршней не измеришь никогда
ну можно попробовать сделать один цилиндр...
таз гильза подойдет...
Сообщение slava_n » Пн ноя 07, 2011 10:48 am
все запчасти по мотору есть в наличии!
Сообщение михась » Пн ноя 07, 2011 7:21 pm
student250782 писал(а):Уже капеталку но вопрос в том что гильзовать один цилиндр или проще все . Причина была в том что карозия разьела гильзу из внутри блока стенка гильзы 0.5 мм. его разбило ! Есть вореант перегильзовать гильзами с Ваз вроде по розмерам подходит . Сегодня был на Лоске снял размеры гильз завтра посмотрем подойдут ли .
Вродь земляк,из Харькова ,позвони САШЕ (SAMVEAR) 097*******, он по местному проконсультирует,да и мотор у него как у тя, и запчастей он насобирал уже на три мотора,удачи. :bye:
Сообщение student250782 » Пн ноя 07, 2011 9:36 pm
Спасибо за инфу! Завтра буду звонить узнавать.
student250782
Сообщение samvear » Ср ноя 09, 2011 4:33 pm
михась писал(а): Вродь земляк,из Харькова ,позвони САШЕ (SAMVEAR) 097*******, он по местному проконсультирует,да и мотор у него как у тя, и запчастей он насобирал уже на три мотора,удачи. :bye:
.... и стук у меня тоже есть!))))) Не знаю, такой как у автора, или нет - но мотор реально стучит. По частоте стука - стучит в голове, а вот, если прислушаться - стучит где-то в блоке.
Мыслей много... лучше с глазу- на глаз переговорить.
samvear
Сообщение student250782 » Вт ноя 29, 2011 2:11 pm
Сегодня пере гильзовали блок под вазовские гильзы по первому впечатлению сделали супер и цена 700 гр. тоже отлично . Узнавал во многих местах про гильзовку кто что натянуть пытался от 1200гр гильзовка и расточка 700гр до того что иномарочные кольца сожрут гильзу за 2000 км. и что лопнет блок ! В итоге по опыту БМВ 1.8 Гильзовался тоже ваз на данный момент 200000т.км. прашол . Поршня взял германию комплектную ( Не китай ) 2400гр. Теперь вопрос с клапанами завтра разберу голову и решу либо 1 менять либо все .Есть книга по двигателю на русском кому надо вышлю .
student250782
Сообщение leo_run » Вт ноя 29, 2011 4:25 pm
все кто гильзовал и кого знаю - гильзовали тазом, проблема не гильзануть а расточить в размер и хонинговать правильно
если все сделано как положено 200 000 отьездит
Сообщение samvear » Вт ноя 29, 2011 4:40 pm
Выкладывай книгу!
Или сюда: - sa7sha@mail.ru
samvear
Сообщение leo_run » Вт ноя 29, 2011 4:47 pm
лучше на файлообменник - и нам ссылку
Сообщение student250782 » Ср ноя 30, 2011 5:16 am
Вылажить не смог . Кому надо скину на почту. samvear Скинул
student250782
Сообщение dgamba » Ср ноя 30, 2011 9:45 am
Скинь на golgo7@mail.ru
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Сообщение student250782 » Ср ноя 30, 2011 11:15 am
dgamba писал(а):Скинь на golgo7@mail.ru
Скинул
student250782
Сообщение student250782 » Ср ноя 30, 2011 11:27 am
Сегодня помыл блок и промерял все поршня и как мастер сказал что есть не большая разбежка +- 1 сотка так и есть . Промерял гильзы и точно под каждый поршень допуск 3 сотки ! Честно удивлен качеством на столько точно. Проверил каленвал на биение и размеры шеек все супер. Из пакупак сегодня купил вкладыши 720 гр. сальники каленвала 75гр. болты на головку 160гр. сальники клапанов 60гр. клапан 50гр. Буду по мере зборки делать фото работы.
student250782
Сообщение samvear » Ср ноя 30, 2011 12:03 pm
Это книга по VW LT. Такая есть.
В любом случае - спасибо!
samvear
Сообщение dgamba » Ср ноя 30, 2011 1:02 pm
Книгу получил спасибо!
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Сообщение student250782 » Ср ноя 30, 2011 11:01 pm
Вечером начал навешивать поршня на шатуны ( Старые до этого не снимал) и был в шоке когда ради интереса посмотрел направление стрелок на старом поршне! Кто-то до меня умудрился все шатуны поставить не по направлению вперед а назад +поршень был не с этого набора другой фирмы . Кто и как загадка. Поставил каленвал и поршневую в блок без всяких проблем за часа полтора . С хорошими запчастями приятно работать .
student250782
Сообщение student250782 » Сб дек 03, 2011 10:40 pm
Двигатель собран завтра установка на машину. Купил подшипник на каленвал под коробку . От цены в шоке 350гр. за что не знаю. Знал бы цену то сразу проточил бы под вазовский посадочное место на каленвале и менять легче и цена в 20 раз ниже. Кто может подсказать хорошего топлевщика в Харькове ? Адекватного по цене и качеству ?
student250782
Сообщение samvear » Пн дек 05, 2011 2:53 pm
По поводу топлевщика, даже не знаю, что сказать... Не хочу советовать людей у которых сам делал насос. Говорят в Чугуеве человек хорошо делает...
samvear
Сообщение Stas340 » Чт дек 22, 2011 10:56 am
Если на дизель сервис (если есхать с Харькова тот что слева на подъеме после сфетофоров пешеходных) туда с раскладушкой и писать на бумажке четко сформулированную мысль о том что именнно вы хотите от них тоеть проверка насоса, значит надо писать проверка насоса на стенде, а то могут в руках покрутить как то "опресовать" и сказать "все мамально" :D
Нееее вообще отзывы о них нормальные, только так чтобы приехал они при тебе все сделали не катит приехал оставил насос приемщице через два три дня приехал и забрал, ну и опять же могут не понять и сделать чего то не то, но это уже человеческий фактор и от него никто не застрахован :? все мы люди....
Сообщение Victor99 » Чт дек 22, 2011 1:13 pm
вышли книгу пожалуйста
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение leo_run » Чт дек 22, 2011 3:20 pm
student250782 писал(а):Двигатель собран завтра установка на машину. Купил подшипник на каленвал под коробку . От цены в шоке 350гр. за что не знаю. Знал бы цену то сразу проточил бы под вазовский посадочное место на каленвале и менять легче и цена в 20 раз ниже. Кто может подсказать хорошего топлевщика в Харькове ? Адекватного по цене и качеству ?
а что от топливной то надо?
мож там ничо и не надо делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
