leo_run написав:реле .. черная коробочка , в нее приходит толстый провод от аккумулятора и уходи на свечи , вот это реле и включает питание на свечи, в реле приходит 4 провода на клеммку и один отдельно .. минус
и есть внизу реле типа "предохранителя " вот он бвает перегорает
свечи выкручиваешь свечу берешь кусок провода соединяешь его с + акума ставишь свечу на минус акума и подсоединяешь + к кончику свечи, там где резьба мелкая под гаечку если через пару секунд свеча начинает раскалятся до красно желтого то годная !
еще фишка должен раскалятся только кончик свечи! удачи в выкручивании 56 свечи
потому сначала проверь реле!
ultras17 написав:Подскажите варианты решения проблемы. Дизель после простоя заводится с полоборота, но если поработает,прогреется и заглушить,то больше не заводится. Если постоит пару часов или ночь, то потом опять с полоборота. Чё делать,где смотреть,куда бежать?
samvear написав:Похоже, что пахнет ремонтом насоса (ТНВД). А едет машина нормально?
ARTYHA написав:первый насос не плунжерный, а шестиренчатый!
а не запускается на гарячую она из-за умершей плунжерной пары!
на разборку за насосом - или на восстановлениеultras17 написав:Подскажите варианты решения проблемы. Дизель после простоя заводится с полоборота, но если поработает,прогреется и заглушить,то больше не заводится. Если постоит пару часов или ночь, то потом опять с полоборота. Чё делать,где смотреть,куда бежать?
Fomax79 написав:Я так же помню,что детали с меньшим весом и схожим терморасширением,увеличиваются в объёме интенсивнее,следовательно по вашей логике расширившийся плунжер должен заклинить из-за уменьшения зазора,так как корпус насоса более массивен и имеет лучшую теплоотдачу(если не залеплен глиной с маслом),так что зазор может уменьшиться,а не увеличиться как писали выше.Иначе поршни в цилиндрах при перегреве болтались бы а не клинили. У меня Д 24 уже 15 лет,радиатор без диффузора(не было изначально),прямой привод вентилятора, и ни разу не было перегрева топливной,ни в горах Крыма летом,ни в городе.
