двигатель в18ер греется
Re: двигатель в18ер греется
Повідомлення Сергей Doc » Пон грудня 05, 2011 11:43 pm
volvo440GL написав:датчик я менял в первую очередь, трехконтактный но скорость одна? Предидущий датчик вобще не включал. А новый стопудофф 3 контактный. Что еще может быть кроме датчика? Почему первая скорость не пашет?
И всё-таки причина невключения обеих скоростей скорее всего в датчике - или у него температурный режим включения завышен или он некачественный и первая скорость умерла после нескольких включений (у меня так было с новым датчиком). Предлагаю его проверить. Можно так как я в своём бортовике писал viewtopic.php?f=18&t=8963. А можно и как то более цивилизованей.
Санык340 написав:такая история машинка нагреваеться,еду включаю вентилятор отопителя,и в машине ташкент,как завод приписал,и двигатель остывает,и в салоне комфортно :D
Зимой очень актуально, но летом при таких роскладах только веничка в салоне и нехватает. :roulette: Хоть переделывай авто в кабриолет... :-D
Санык340 написав:...
должно быть релле :o
А вот по поводу реле как то не в курсе. У меня вроде его нет.
Сергей Doc
Повідомлення volvo440GL » Вів грудня 06, 2011 12:18 pm
а где реле датчика находится?
и еще ел насос отрабатывает после выкл зажигания только когда перегрев, а так не жужжит....
Все таки еще грешу на помпу- поменяю и увидим....
Кстати помпа у нас ременная?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo440GL » Сер грудня 07, 2011 12:40 pm
вот сегодня нарыл старый датчик страбатывания вентелятора - на нем маркировка ELTH - 95 - 101 ; 90-96 - градусы.
это значит что первый режим на 90 градусах срабатывает? а второй режим вентелятора на 95ти ? или как?
может причина не срабатывания первого режима сейчас в том что я датчик купил более позднего срабатывания?
кстати новый датчик польский EPS - на коробке маркировка 1.850.616 для VOLVO 440K / 440L
может дело не в датчике ? как можно проверить вентилятор может там проблемы с реле вентилятора? где оно?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення ARTIS » Сер грудня 07, 2011 2:22 pm
volvo440GL написав:как можно проверить вентилятор может там проблемы с реле вентилятора? где оно?
датчик температуры ОЖ - это переменный резистор, сопротивление которого уменьшается с повышением температуры. Другими словами, при низкой температуре сопротивление датчика настолько велико, что он разрывает эл. цепь и вентилятор не включается. При повышении температуры до необходимого значения (например, 95гр) сопротивление датчика падает, цепь замыкается и включается вентилятор.
Поэтому могу предположить, что проверку датчика и вентилятора можно свести к замыканию контактов датчика температуры (т.е. искусственно снижаем его сопротивление). Если с вентилятором всё ок - он должен включиться. Значит, виноват датчик. Если не включится, то вероятно, датчик не при чём. Нужно искать причину в цепи вентилятора.
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Повідомлення Shurpetov » П'ят жовтня 05, 2012 7:52 pm
Всё дело в вентиляторе. В самом вентиляторе, для включении первой скорости, питание на двиготель подается через сопротивление в виде нихромовой проволки, а вторая скорость включается уже на прямую, мимо него. У меня так же перегорел нихром и не включалась первая скорость. Я отпаял остатки, выпрямил, замерил диаметр и длинну. Исходя из этих данных можно примерно расчитать сопротивление и подобрать аналогичное. Точно не помню сколько было, но кажется около 0,5 Ом. Точность мне кажется не нужна, главное снизить обороты.
Shurpetov
З нами з: Чет травня 05, 2011 10:06 pm
Автомобиль: Volvo 460 1,7 1991 г
Повідомлення volvo440GL » П'ят жовтня 26, 2012 2:26 pm
Спасибо за ответ. буду лезть в вентилятор! Помпу кстати тоже заменил! перегрев ушел практически.
Но первой скорости нет (((
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Поперед.
