двигатель заглох и перестал заводиться
Re: двигатель заглох и перестал заводиться
Повідомлення teddyy » П'ят січня 15, 2010 8:29 pm
Stas340 написав:Если не ремень, то точно свист идет из под карба. Я в гараже ставил карб, а когда завел машину очень быстро выбежал из гаража из-за свиста, потому как рядом стоять я не мог совсем уж больно высокий звук был. поменял все прокладки на бутерброде между карбом и коллектором и все прошло. на ходу сильно не почувствуешь и по холостому ходу не отличается а по ушам бьет очень сильно)))
А карб я думаю смысла менять нет, если этот нормальный, солекс 2108 очень универсальный карб и довольно экономичный.
спасибо, так и сделаю)
два вопроса: чем, кроме головной боли, чревата езда с таким свистом? гаража нет, холодно, так что придется в сервисе а он до понедельника не работает.
второй как эти прокладки называются по научнуму чтобы найти?
teddyy
З нами з: Вів вересня 15, 2009 12:15 pm
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Повідомлення Stas340 » П'ят січня 15, 2010 8:43 pm
Да ничем не чревато, если конечно пыли не затянет через это миниатюрное отверстие, но я думаю врядли. А прокладки так и называются "прокладка между коллектором и карбом". Та что между коллектором и проставкой (пластмассовой) ставится должна быть паранитовая, а та что между карбом и проставкой бумажная. Лучше взять с запасом по 3 штуки каждой (должны стоить копейки) я когда первый раз снимал карб то в этом бутерброде оказалось 6 или 7 прокладок))))
Поперед.
