Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:43 pm
ГБО
Re: ГБО
Сообщение alexnax » Пн апр 16, 2012 9:45 pm
Ну куда он ставится я уже разобрался, перед расходомером. Теперь остаётся второй вопрос? От чего хлопок ставить?
Re: ГБО
Сообщение vvvfara » Пн апр 16, 2012 10:39 pm
Др.Зло рекомендует любой антихлоп подходящего диаметра ,а именно 70мм,я думаю ставить между колектором и гофрой,может для верности еще один перед расходомером.
vvvfara
Автомобиль: volvo360 В200Е
Re: ГБО
Сообщение alexnax » Вт апр 17, 2012 7:43 am
Между дроссельной заслонкой и гофрой это единственное правильное место, там на фото я видел перед расходомером это бред. Гофра не выдержит хлопков. А перед расходомером это наверное уже будет лишнее.
Re: ГБО
Сообщение DrEvil » Чт апр 19, 2012 7:44 am
а вот и неправильно два лучше чем один ... резиновая гофра хлопок держит, но у нас от смесителя до кламсна в моторе тракт заполнен газовоздушной смесью и антихлоп посредине не остановит фронт пламени идущиийй к расходомеру (т.к. не герметичен), но знчительно ослабит. поэтому один на коллектор и один на пасходомер ... будет лучше всего
Re: ГБО
Сообщение alexnax » Чт апр 19, 2012 9:29 am
Всегда готов прислушаться к мнению знающего человека, спасибо за совет Миша ;)
Re: ГБО
Сообщение Вольволег » Пт ноя 23, 2012 12:25 am
Может кому пригодится. После нескольких хлопков и вырванного с креплений воздуховода я пошел простым путем. Мне поставили даже два антихлопка, потому что большой объем двигателя 2.8 (так объяснили установщики) Но правда жизни оказалась суровее. Путем сложных размышлений я пришел к мудрому выводу, что хлопок нужно поймать в его зародыше и выгнать вон из системы воздуховода. В результате вырезал дыру над очагом взрыва (хлопок - это взрыв газа вне камеры сгорания) И примонтировал пластиковую крышку от кофе , которая выстреливает очень легко вверх под капотом. На этом хлопки перестали меня интересовать . Обычно хлопки происходят при заводке холодного двигателя. Теперь, если это возникает (редко), достаточно открыть капот и вставить на место крышку. 15 секунд времени и ноль нервов и забот. Фото мотора есть в моей теме - Куплю 740 или 940 с крепким оригинальным телом... Стоит эта простота уже не первый год. Удачи всем и смелых решений в жизни.
067 два35два9сорок1
Вольволег
Re: ГБО
Сообщение DrEvil » Пн ноя 26, 2012 12:53 pm
Для таких случаев существует специальны антихлопковый клапан "грибок" для врезки в коллектор.... принципиально это твоя же крышка от кофе с пружинкой и резинкой
Re: ГБО
Сообщение Вольволег » Пн ноя 26, 2012 2:49 pm
У меня стоят возле корпуса с воздушным фильтром аж два антихлопка фирменных, но это не уберегло : воздуховод дважды вырвало с креплений. После установки крышки вся стало в порядке 100%. И цена вопроса - только своя работе по врезке. Я уверен, что кому то пригодится, поэтому и написал.
067 два35два9сорок1
Вольволег
Re: ГБО
Сообщение DrEvil » Вт ноя 27, 2012 2:48 pm
Изображение или Изображение
Re: ГБО
Сообщение Вольволег » Вт ноя 27, 2012 6:29 pm
DrEvil писал(а):Изображение или Изображение
У меня стоят две, как на первом рисунке в том месте, где воздуховод входит в короб фильтра. Он своим клапаном защищает от проникновения газов в корпус фильтра. И вся нагрузка при взрыве идет по гофрированной трубе. В результате вырвало крепления воздуховода.Пришлось ремонтировать ушки воздуховода. А моя система позволяет безболезненно выбить крышку наверх под капот.. Защелкнул обратно крышку и все. Держится достаточно легко , прижимается при работе мотора за счет разряжения. Если кому интересно буде опишу, как крепить крышку.
067 два35два9сорок1
Вольволег
Пред.
Вернуться в Двигатель
