Топливный насос на B230K
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:35 am
benduk
Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Насос от запорика с печки уже есть. Да работает, но только на прогреве. Ездить на нем не реально. Не хватает топлива.
Re: Топливный насос на B230K
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:54 pm
viewtopic.php?f=38&t=7851
Посмотрите тему Макс (kolski) кажись такой же насос себе ставил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:37 am
kolski
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=7851
пирбург дорогой оченно.
могу просто добавить по электро насосу ATS 44051 0,12 бара, который стоит у меня - шумноват. вносит дополнительный шум в общий расклад.
но сейчас я им пользуюсь изредка только по утрам на подкачку в топливную магистраль. когда помрет механический - буду думать про шумку. зато пока можно на слух сразу определить, что магистраль заполнена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:51 am
benduk
kolski писал(а):пирбург дорогой оченно.
Что да то да, но ATS-ов уже вообще нет. Поэтому пока буду мучится с ЗАЗ-овским. Я его на "соплях" цеплял - в принципе для завестить и на холостых работает. Ездить на нем конечно не получится. Но езжу я на газу. А на бензине греюсь. Но цены на газ меняются так стремительно, что бензин вполне может скоро стать основным топливом.
Собственно нарыл схемку реле для подключения электробензонасоса на карбюраторном двигателе. Взята схемка с сайта: http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
Теперь есть чем занятся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 2:14 pm
klimenkoa
Так кто-то собирал подобную конструкцию?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:34 pm
dok
Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:21 am
юзал на 340 и запорожский(выкинул сразу) и пьербург.
последний сцуко так качал что игла не держала в карбе. он её продавливл)))) потом поставили обратку..короч это уже после меня. но могу спросить
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:42 am
klimenkoa
Ок! Спроси, меня интересует редуктор, который сбрасывает лишнее давление в обратку!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:44 am
klimenkoa
dok писал(а):Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
Завтра еду деталюшки собирать на эту платку!
http://2108.lviv.ua/archives/fuel-syste ... g-131.html
Вот якобы удачная установка на карбюратор, там редуктор вторая деталь после бензонасоса, который гарантирует 60% успеха в этой конструкции.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 5:00 pm
benduk
Я тоже пока поставил от "Жужика". Работает и для прогрева до переглючения на газ хватает вполне. Только клацает безподобно. Никогда не забудешь переключиться на газ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:45 pm
ALASTOR
benduk писал(а):Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Если карбюратор с обраткой то ставь любой просто электро насос хоть от жигуля и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 5:38 pm
klimenkoa
Вот такого плана вышла плата...
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:07 pm
klimenkoa
Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:51 pm
benduk
klimenkoa писал(а):Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
А что из себя представляет этот Krauf 770034W. Никакой информации кроме цены найти не удается? Пишут только что китайский и это настораживает...
Хотя для ЗАЗовского вполне может быть достойной альтернативой :-(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:12 pm
klimenkoa
http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь!
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:34 pm
benduk
[/quote] http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь![/quote]
Вот именно эта универсальность и настораживает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:10 pm
klimenkoa
Вот именно эта универсальность и настораживает...[/quote]
Меня тоже настараживает, но я рискнул и поставил, пока доволен! 180 грн. на сегодняшний день это не космос...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:54 pm
klimenkoa
Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:58 pm
klimenkoa
klimenkoa писал(а):Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
Появились 222 грн.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:49 am
slaffko
А без схемы будет работать этот насос?
Он сам определяет давление? не нужно ставить регулятор?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:32 pm
klimenkoa
Работает постоянно...
