Не заводиться Volvo 850
Добавлено:
Пн май 06, 2019 8:47 pm
vadim2909
Доброго времени суток , помогите советом
после замены клапанов не заводиться машина
Завелась один раз , потроила минуту и все , после этого никак
Метки грм в норме , компрессия около 9 везде
Но в рампе давление 0,2 (возможно это и есть причина , но на газу тоже не заводиться ( гбо 4 поколения )
Ошибок нет .
Просто ребята которые делали говорят что дальше уже вопрос насоса или форсунок
Но тогда же на газу завелась бы
Может из за рампы и на газу не заводиться?
Re: Не заводиться Volvo 850
Добавлено:
Пн май 06, 2019 8:58 pm
а стартер стоит?
Добавлено:
Пн май 06, 2019 11:25 pm
Валерий Киев
Насос дохлый Мб?
Добавлено:
Пн май 06, 2019 11:47 pm
Mihail
vadim2909 писал(а):Но в рампе давление 0,2
0,2 чего? Шкала в МПа или bar, атм?
Добавлено:
Вт май 07, 2019 9:41 am
vadim2909
Mihail писал(а):vadim2909 писал(а):Но в рампе давление 0,2
0,2 атмосферы
Добавлено:
Вт май 07, 2019 11:06 am
На газу машина и не должна нормально заводиться. не стоит на это расчитывать. помоему тут всё очевидно.
Добавлено:
Вт май 07, 2019 1:31 pm
Mihail
Та да. "Где давление, Зин?". Или это КАРБЮРАТОРНАЯ 850. Тогда все норм, давление должно быть 0,3 атм. Хотя, как мог бы сказать твой кум, "давление никому ничего не должно".
Добавлено:
Вт май 07, 2019 1:34 pm
Ага мне особенно нравиться когда говорят "да там все норм я вчера новый поставил"... новый тоже никому ничего не должен, были случаи.
Добавлено:
Ср май 08, 2019 4:19 pm
vadim2909
Вообщем машина завелась, но теперь есть другая проблема
Выбрасывает антифриз.
Из печки воздух горячий , только вот верхний патрубок еле тёплый а нижний холодный вовсе
Куда лезть ?
Добавлено:
Ср май 08, 2019 5:16 pm
При таких симптомах у себя я лез в двигатель. Очень похоже на пробой прокладки головки.
Добавлено:
Ср май 08, 2019 6:02 pm
vadim2909
Только все собрали, белого дыма нет
Может что по патрубкам не так подключили ?
Радиатора печки патрубок горячие
Основного радиатора верхний около термостата горячий а нижний холодный
Добавлено:
Ср май 22, 2019 6:40 pm
oleksandr
Не мешало бы написать что же было.По антифризу либо пробка воздушная либо термостат не работает.
