что может быть?
Добавлено:
Вс окт 24, 2010 9:40 am
MMX
Такой вот вопросик: ехал давеча - вроде все норм, но вот резко загорелся датчик температуры (киплю), останавливаюсь, открываю капот и обнаруживаю - патрубок идущий после термостата - холодный (мнение - накрылся термостат), чуть подождал - поехал дальше (с собой инструмента не было, что б его заменить) проехав километра два услышал какой-то (как бы это сказать) "бабах" под капотом, открываю капот, а там......!!! из радиатора под напором фигачит тосол, при чем как из бранзбойта. Может ли это быть из-за того, что не открылся большой круг, а охлождало только по малому?
Re: что может быть?
Добавлено:
Вс окт 24, 2010 9:54 am
По идее большой круг это радиатор.
Re: что может быть?
Добавлено:
Вс окт 24, 2010 2:32 pm
но когда тосол уже кипит, то он выйдет через самое доступное место! верхний патрубок всегда гаряий!
Re: что может быть?
Добавлено:
Пн окт 25, 2010 9:37 am
MMX
дело в том, что когда включашь зажигание и открываешь расширительный бачок - то сначала жидкость на месте, но буквально через секунду - она стремиться вылететь (короч фонтан!!!) такого ведь раньше небыло, знакомый подсказывает что может прогореть прокладка головы и пары вызывать такой "фефект", реально? что скажете?
Re: что может быть?
Добавлено:
Пн окт 25, 2010 9:40 am
Реальней не бывает. Ты попал.
Re: что может быть?
Добавлено:
Пн окт 25, 2010 9:46 am
MMX
та чего ж попал, прокладка у мну была, тесть - голова (моторист), так что не попал, вот думаю сразу колечки подкинуть, собираю короч на радиатор, термостат, колечки, притирочку для клапанов и ремень (короч - попал в натуре
Re: что может быть?
Добавлено:
Пн окт 25, 2010 9:47 am
А печка не перестает греть резко, а температура не скачет, а после того как заглушишь машину через пол минуты-минуту не происходит такого "бульк" и пол уровня резко ушло из расширителя в систему? Очень даже похоже на прорыв газов систему охлаждения. Если убрать термостат то можно еще даже и покататься нормально.
Re: что может быть?
Добавлено:
Пн окт 25, 2010 9:52 am
MMX
да, да 100% бульк и тосол с расширителя ушел, без термостата ездил, потом поставил и бабах радиатор, короч - буду терь делать все сразу: колечки, радиатор, термостат, прокладку, да и залезу в выпускную систему (чеб не секло), покатался годик почти без проблем и норм, пора денежку вкидывать....
Re: что может быть?
Добавлено:
Сб окт 30, 2010 9:02 pm
MMX
поделюсь опытом... короч, поменял прокладку (хотя на старой не было прогоревших мест, что очень жаль), скорее всего, я так думаю накрылась голова (микротрещина), посмотрим позжей - поставлю радиатор - отпишусь, если будет подниматься жидкость - значит есть микротрещина, что очень плачевно в моем материальном положении (маленький ребенок, жена без работы, да и я собственно потерял работу неделю назад - кризис короч), ладно, всем отпишу диагноз в понедельник.
