Хорошо свистит...
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:26 pm
nocomments
Знающие люди подсказали,что может быть ремень генератора прослаб.Подтянул,изменений нет.Свистит-район генератора,помпы,и зубчатого колеса с коленвала.Методом исключения практически уверен,что это зубчатое колесо с коленвала.Что там может свистеть?Довольно неприятный звук,усиливающийся при увеличении оборотов.
Re: Хорошо свистит...
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:28 pm
ролик ГРМ
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:37 pm
nocomments
Stas340 писал(а):ролик ГРМ
Менять?или смазать?
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:41 pm
Менять, они не смазываются
, а если неизвестно когда менялись то желательно вместе с ремешком менять и оба ролика. Паразитный (нижний) будет дешевле (от 160 грн.) ремень от 115 грн., натяжной ролик где то от 200 грн.
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:45 pm
nocomments
А если ремешок еще бодро выглядеть будет?
Свистит видимо паразитный.
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:54 pm
А сколько тысяч назад он менялся (ремешок)?
Ролик то можно и один поменять, но если ест подозрение что ремешок не меняли 40 и более тысяч то лучше поменять, нехорошее отношение к ремню ГРМ это первый шаг клапанов к поршням
Может конечно его и хватит на определенное время, но я ролики поменял потому что не смог уснуть пол ночи и на следующий день пошел и заказал
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 1:58 pm
Sergey1701
прошу прощения- я смазываю паразитные ролики на трелитровом двигателе регулярно раз в 10 тыс. Делается это элементарно: набирается в шприц моторное масло и аккуратно заводится под сальник подшипника; срезом на игле к центру. одного куба достаточно....
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 2:05 pm
Скажу то что смазывание ни к чему не приводит, проверено электроникой
, на таком же двигателе (ну только он поперечно расположен) свист проявляется при нагретом двигателе при работе без нагрузки, смазывание моторным маслом никакого эффекта не дало (два раза каждый) потому говорю по своему опыту. Тем более при таком расположении двига замена роликов и ремня займет у неквалифицированного (но с головой и руками) человека максимум полтора часа. А если только натяжитель то вообще пять минут с уборкой рабочего места)))))
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 2:09 pm
nocomments
Спасибо,Стас и Сергей!Спрошу вот что еще-свистят,значит нет смазки?или стерся ролик? И еще Стас-где ты заказывал ролики(там же наверное можно и ремень заказать?)
Сергей,вы смазываете ролики когда засвистят или профилактически?
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 2:13 pm
Могу помочь
Заказывал у себя в городе в автомагазине (я там уже почти вип-клиент))))))) Вчера заказал, завтра вечером должны приехать. Если надо могу помочь (только перевозчик возьмет еще грн. 15)
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 8:03 pm
Ребят, а на Ваших движках ремень генератора зубчатый или с желобками, просто, зубчатый можно подтянуть и свист пройдет, а желобковый надо менять, даже если есть куда тянуть. Просто у роликов свист довольно характерный и от ремня генератора отличим
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 10:34 pm
ремень то как раз и поликлиновой. Но на крайний случай его можно вообще снять и попробовать без него (ремня), за такое время ни закипеть ОЖ ни разрядиться акум не успеет, думаю можно попробовать на всякий случай
Добавлено:
Вт ноя 23, 2010 11:55 pm
А у меня ужасно свистел генадий пока и вовсе не климанул ну это так к слову!А с роликами действительно лучше не шутить и менять, главное менять все!!!!
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:06 am
nocomments
Stas340 писал(а):ремень то как раз и поликлиновой. Но на крайний случай его можно вообще снять и попробовать без него (ремня), за такое время ни закипеть ОЖ ни разрядиться акум не успеет, думаю можно попробовать на всякий случай
Снял и свист прекратился.Зубчатое колесо,которое на коленвалу летом приняло удар спереди и имеет небольшой замин крайней бороздки на протяжении примерно 5 см,но свист появился может месяц или был очень небольшим,а в последнее время усилился.Менять ремень?
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:09 am
угу, только предварительно подправить шкив напильником или надфилем чтобы убрать заусеницу которая его съела, если я правильно понял чего с шкивом
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:18 am
nocomments
Вот..
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:31 am
ну в принципе если даже при выравнивании и отломится кусочек надфилем загладить и в путь.
Ролики пока отменяются?
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:40 am
nocomments
Stas340 писал(а):ну в принципе если даже при выравнивании и отломится кусочек надфилем загладить и в путь.Ролики пока отменяются?
Попробую выравнять,если после выравнивания свист останется,значит поликлиновой ремень придется менять,попрошу тебя заказать.Ролики пока отменяются.
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 11:47 am
я думаю что поликлиновой лучше уж поменять он не так уж много стоит (50-60 грн) чтобы лишний раз туда лазить, а свист думаю врядли уйдет, хотя
Добавлено:
Ср ноя 24, 2010 12:58 pm
nocomments
Stas340 писал(а):я думаю что поликлиновой лучше уж поменять он не так уж много стоит (50-60 грн) чтобы лишний раз туда лазить, а свист думаю врядли уйдет, хотя
Тогда закажи пожалуйста.
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 12:26 pm
nocomments
Одно время свист прекратился сам собой и я забил на это дело,даже ремень не стал менять.Но сейчас опять стал появляться,в основном на холодном двиге.Думаю,что скорее всего подшипник помпы или генератора свистят,но как это узнать?Если сниму ремень,то это ничего не покажет,т.к. все подшипники будут стоять,за исключением ведущего колеса на коленвалу.
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 1:18 pm
zmey-kumarik
nocomments писал(а):Вот..
Как вариант - поставить 4-х ручьевой ремень с дизеля и ничего не править.
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 1:23 pm
nocomments
zmey-kumarik писал(а):nocomments писал(а):Вот..
Думаю,что все-таки не ремень свистит-потому что свистит в основном на холодном двиге ,поэтому вопрос открыт-как проверить подшипники помпы и гены?
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 1:42 pm
Санык340
nocomments писал(а):zmey-kumarik писал(а):nocomments писал(а):Вот..
подшипник помпы я проверил когда из отверстия(а там такое есть)потекла ОЖ
а руками ты его не провериш,там фибра поджета,и немножко под нагрузкой он проворачиваеться,только разбор или ждать.
а генадия тоит пошевелить за шкив,или нет люфта и заедания.
на холодную свист,подключи V-метр на акум посмотри зарядку,вроде как диагностика для гены згодиться. у мну когда приказали долго жить подшипники.ютак гена на ХХ показивал заряд такой как и АКБ,при неработующем ДВЗ,гдето так
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 10:26 pm
Возьми баллон WD-40 и при работающем и свистящем двигле побрызгай на рабочую поверхность ремня генератора, если свист уйдёт то всё станет ясно а если нет то рой дальше. Я начальнику регулярно так продлеваю жизнь ремня.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 6:26 pm
nocomments
Спасибо alexnax за совет.Побрызгал ВД-шкой и свист прекратился.Ремень менять,ладно,но не будет ли со следующим то же-там замин на шкиве коленвала?
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 9:56 pm
Ну так свист ремня это следствие, а причину нужно устранять, писали же выше что можно поправить надфилем. Хотя проще снять шкив и поправить болгаркой, но это уже на твоё усмотрение
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 10:40 pm
Санык340
alexnax писал(а):Ну так свист ремня это следствие, а причину нужно устранять, писали же выше что можно поправить надфилем. Хотя проще снять шкив и поправить болгаркой, но это уже на твоё усмотрение
наверно лучше поправлять не болгаркой,а токарем если снимать шкив
