вот просто вопрос по дизельному мотору
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 13, 2010 11:38 am
может ли пропускать выхлопные газы в систему охлаждения через трещинки между цилиндрами? просто сегодня подошел к машине и стоял и упорно осматривал двиг (недели три не видел и еще бы столько не видел :drag: ) прокладка вдавливается, прорыва не видно по прокладке, может или не может? Может так от скуки блок поменять :drag:
Re: вот просто вопрос по дизельному мотору
Повідомлення lexa » Пон грудня 13, 2010 11:43 am
Думаю нет, не парует? А просто........... Да ху. его знает. Чудеса все таки бывают.
Сними коллектора и заведи .. 3-5 минут работы , если не поменялся цвет выхлопа то ОЖ не попадает в камеру сгорания.
Повідомлення leo_run » Пон грудня 13, 2010 8:13 pm
Леша совет дельный дает:-))) но есть разное но..
давление в цилиндре больше потому газы буду прорыватся в систему охлажения а не система охлаждения в цилиндры.. вариант что трещина в части где выхлоп по головке идет за клапаном тоже вероятен
Повідомлення B200K » Сер грудня 22, 2010 2:30 am
це можливо,але взагалі в чому проблема?машина грієтся?
B200K
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 22, 2010 8:35 am
Выгоняет выхлопные газы в систему охлаждения, километр интенсивной езды пару литров охлаждайки нет
Повідомлення Rom » Сер грудня 22, 2010 10:13 am
Stas340 написав:Выгоняет выхлопные газы в систему охлаждения, километр интенсивной езды пару литров охлаждайки нет
Стас мож где-то трещина в рубашке охлаждения блока двигателя? и охлаждайка попадает и сгорает где-то?
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 22, 2010 10:21 am
не в дизеле этот голова, охлаждайку выгоняет через расширитель (помнишь когда на встречу ехали перед Ашаном остановились и у меня охлаждайку погнало из расширителя, вот так только еще меньше надо проехать)
Повідомлення Rom » Сер грудня 22, 2010 11:07 am
Stas340 написав:не в дизеле этот голова, охлаждайку выгоняет через расширитель (помнишь когда на встречу ехали перед Ашаном остановились и у меня охлаждайку погнало из расширителя, вот так только еще меньше надо проехать)
Помню Стас, помню, хреново дело.
Повідомлення B200K » Сер грудня 22, 2010 11:24 am
у мого знайомого на дизелю таке було і причина була прокладка головки!
B200K
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 22, 2010 11:32 am
новая прокладка ничего не дала
Повідомлення B200K » Сер грудня 22, 2010 12:02 pm
а машина взагалі як робить,нормально чи з перебоями?
B200K
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 22, 2010 12:05 pm
диагностике не подлежит))) с перебоями его телепает на холостом
Повідомлення lexa » П'ят грудня 24, 2010 2:11 pm
Может ли сбиться момент впрыска тнвд и за разных профилей зубьев на шестернях?
Уточню, на моем профиль трапеция , а тнвд по ходу с полукруглого профиля.
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 24, 2010 2:48 pm
честно не сравнивал но у меня стояла сначала одна после вторая шестеренка ездило и так и так 8-)
Повідомлення lexa » П'ят грудня 24, 2010 2:55 pm
Не могу нормально завести со стартера , с толкача сразу работает , звук очень тихий монотонный , реакция позже - раньше практически отсутствует. Дизельщик кричит , что это только угол впрыска.
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 24, 2010 3:04 pm
дым белый есть? похоже на зуб хотя ровно и монотонно (на каком насосе)
Повідомлення lexa » П'ят грудня 24, 2010 3:08 pm
Дым есть сизо белый. Да похоже на зуб , но ставили строго по меткам. Думаю принудительно смещать на зуб.
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 24, 2010 3:11 pm
на зуб раньше, хотя дай ему просто поработать мож наладится усе выгорит притрется, а то гляди ему сразу в путь :P
Повідомлення lexa » П'ят грудня 24, 2010 3:16 pm
В путь рановато. Нашел чертежи переходника , чтоб выставлять угол впрыска , буду делать приспособу .
Вот http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... -s-tnvd-ve
