940 шум в р-не ремня ГРМ
Добавлено:
Чт дек 30, 2010 11:55 pm
Dimon
Подскажите шум в р-не ремня ГРМ В нижней части. Звук похож на шипящий подшипник усиленный коробом ремня ГРМ. Генератор натяжной ролик отпадают. думаю на подшипники то ли коленвала то ли фиг его знает что там еще шуметь может. У кого какие мысли И если подшипник коленвала сложно ли его менять.
Re: 940 шум в р-не ремня ГРМ
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 1:06 am
подшипника колен вала нет , там вкладыш, и если его менять то разбирать савсем
) чучуть:-))) со снятием колена ..
ищи вой в другом!!!! помпа:-))) .. ролики наятяжные есть???
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 1:19 am
помпа може бути але я думаю вона б потекла вже.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 10:05 am
так есть еще паразит
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 11:07 am
привод масло насоса?
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 11:29 am
Dimon
Ну там три варианта остается вот эти вкладыши... подшипник маслопривода или может где то об короб ремня грм что то цепляет. И еще вопрос про какой вкладыш идет речь. Те что стандартно меняются при ремонте двигла там их 8 помоему или дополнительно что то есть.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 11:39 am
у мене шось було похоже,виявилось шуміли ремні приводу генеретора і помпи!
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 12:29 pm
Dimon
Да я все ремни скинул и проверил все равно шумит.Генератор гидроусилитель пома отпали Ролик натяжитель тоже отпадает.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 1:17 pm
та зніми кожух грм,може так побачиш чи почує краще де то шумить.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 3:21 pm
Dimon
Та был я там... весь не снимешь а крышку снял где то снизу звук... А ниже голова не пролазит...
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 3:38 pm
Dimon
Просветите по Вадису есть два вида этих вкладышей одни компл подшипника под номером 12 другие под номером 15 корневых подшипников. А что куда ставится на картинке как то невнятно. При ремонте двигла мне меняли вкладыши но какие бог его знает. МИША АУУУУУ.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 4:58 pm
це не вкладиші.
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 5:00 pm
подстолом.... из под стола заявляю ... кпоме ролика грм шуметь там нечему
Добавлено:
Пт дек 31, 2010 8:32 pm
Dimon
НУ ТОГДА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ НОВЫМ ГОДОМ.
