Сильный гул бензонасоса
Повідомлення DedHatabich » Сер січня 05, 2011 1:26 pm
Собратья!!!! Вот такая проблемка. После часовой поездки по трассе (новогодние праздники в деревне) вернулся в Киев. На светофоре насторожил гул бензонасоса, который под ногами. Решил что заканчивается бензин (датчик бензина не работает). На заправке залил 27 литров и пистолет отсчелкнул. Ключ в зажигание, поворот, насас громко отгудел секунду и замолчал. Запуск двигателя - двигатель работает, а насос громко гудит. На холостых гул громче звука двигателя. (Обычно, когда бензина в баке очень мало он гудел но не так громко). Понимаю, что причина очевидно в этом бензонасосе. Но, есть два вопроса:
1. Не может ли это произойти из-за возможного выхода погружного бензонасоса бака? (Или как продиагностировать отдельно работоспособность погружного насоса)???
2. Какой бензонасос брать (оригинальный, Kager, Bosch, Pierburg, или еще какой)???
Заранее всем благодарен за помощь.
VOLVO 740, 11.1988 г.в., В230F, M47, седан.
DedHatabich
Re: Сильный гул бензонасоса
Повідомлення DrEvil » Сер січня 05, 2011 4:21 pm
фильтр можно попробівать поменять
Повідомлення Dimon » Чет січня 13, 2011 8:26 pm
Кстати хороший вопрос а как проверить работу бензонасоса в баке... А то он может давно сдох и завонялся а тут ни сном ни духом. Отключить питание на основной и отсоединить топливопровод..?
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення Атлетикас940 » Пон січня 17, 2011 7:46 pm
Возможно, действительно забит филтр... Заедь на яму... хотя за эти годы, скорей всего шланги пришли в негодность. Подготовь кусочек с хомутиками. на всякий случай... и поотключай, сначала до, потом после филтра, потом после насоса... ключикомЮ но лучше в моторном отсеке... но скорей всего насос... У меня есть б/у рабочий но тоже. трохи жужжит... Новый гривен 700...
Атлетикас940
З нами з: Чет лютого 19, 2009 2:48 pm
Автомобиль: 940 2л АКПП
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:35 pm
DedHatabich написав:Собратья!!!! Вот такая проблемка. После часовой поездки по трассе (новогодние праздники в деревне) вернулся в Киев. На светофоре насторожил гул бензонасоса, который под ногами. Решил что заканчивается бензин (датчик бензина не работает). На заправке залил 27 литров и пистолет отсчелкнул. Ключ в зажигание, поворот, насас громко отгудел секунду и замолчал. Запуск двигателя - двигатель работает, а насос громко гудит. На холостых гул громче звука двигателя. (Обычно, когда бензина в баке очень мало он гудел но не так громко). Понимаю, что причина очевидно в этом бензонасосе. Но, есть два вопроса:
ПО диагностике не подскажу, а по насосу бери оригинал или бош. Себе поставил Bosch 0 580 464 069 у него большая производительность (190 литров против твоих родных 130) а стоит плюс минус также.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення Viking » Нед січня 23, 2011 9:38 pm
просветите, на 7хх 2 бензонасоса? один под ногами, а второй в баке?
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:40 pm
Viking написав:просветите, на 7хх 2 бензонасоса? один под ногами, а второй в баке?
так ты Знал !!!
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення Viking » Нед січня 23, 2011 9:43 pm
ничего подобного... вот и спрашиваю
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:47 pm
Viking написав:ничего подобного... вот и спрашиваю
Если инжектор то два. под ногами и в баке
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення Viking » Нед січня 23, 2011 9:52 pm
а почему?
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:59 pm
Viking написав:а почему?
Типа если у тебя будет пустой бак или каким то таинственным образом магистраль завоздушится то есть вероятность что подвесной насос не сможет прокачать воздух... и ту ему на помощь приходить погружной :)
Подвесной рассчитан на 130 литров в час а погружной на Хз сколько но явно комуто было скучно при расчетах :) Это из области людей которые не ищат легких путей :)
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення Viking » Нед січня 23, 2011 10:02 pm
ALASTOR написав:
спасибки... знаю таких людей :D
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 10:04 pm
Viking написав:
ALASTOR написав:
Все где Пожалуйста :)
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
