вопрос по системе впрыска
Повідомлення kot_07 » Суб січня 08, 2011 11:12 pm
У меня вопрос: на инжекторе, перед пуском двигателя включается бензонасос, нагоняет давление и не отключается, продолжает качать. В чем может быть проблема? А то у кого не спрошу - никто толком ничего сказать не может.
косметология киев
kot_07
З нами з: Нед червня 27, 2010 2:42 pm
Автомобиль: пешеход
Re: вопрос по системе впрыска
Повідомлення Sergey1701 » Нед січня 09, 2011 3:57 pm
бензонасосом управляет реле времени (электронная часть нах.в ЭБУ), если не отключает после набора давления в рампе - значит до вас кто-то что-то сколхозил (постоянно дожно работать при наличии импульса от ДПКВ) :-P
Sergey1701
З нами з: Суб грудня 06, 2008 6:51 pm
Автомобиль: Volvo S90
Повідомлення Simferopolec » Нед січня 09, 2011 4:07 pm
kot_07 написав:У меня вопрос: на инжекторе, перед пуском двигателя включается бензонасос, нагоняет давление и не отключается, продолжает качать. В чем может быть проблема? А то у кого не спрошу - никто толком ничего сказать не может.
У нас на двигателях Б200 бензонасос перед пуском не "маслает" может только сделать "вжик" и то не каждый раз. Он начинает работать только когда маховик раскручивается до каких-то оборотов. На других машинах по другому...но таким у нас его родили.
Simferopolec
З нами з: П'ят березня 12, 2010 8:12 pm
Автомобиль: Рено+Японец
Повідомлення DrEvil » Пон січня 10, 2011 4:19 am
кто то тебе его от зажигания подключил
Повідомлення cfyz » Суб січня 22, 2011 5:15 am
У меня тоже бензонасос работает без остановки. Пока включено зажигание - жужжит.
cfyz
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:25 pm
давай пойдем с простой стороны: тебя не устраивает что у тебя работает топливный насос ?! заводиться нормально ?
Повсей видимости у тебя кто то убрал топливное реле да и все. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Хочешь заворочаться найди схему где оно стоит и поменяй.
Помоему вот его номер 3545803 или 1323592. стоит не заоблачных денег.гдето рубасов 500.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення Viking » Нед січня 23, 2011 9:35 pm
у меня в начале этой зимы тоже начало постоянно работать :grin: после того как она отказывалась при переходе ниже 0 градусов заводится :viking: оказалось релюшка которая отвечает за работу бензонасоса имеет еще какое-то управление номер на 850 ее 103 стоимость у официалов около 45 евриков. По электроесхеме за работу бензонасова отвечало 2-а контакта из 4-х, между которыми была кинута перемычка (временно) и при включении зажигания теперь насос маслает постоянно, зато стала заводится даже в сильные морозы с пол тычка. :-P
может быть у тебя тоже кто-то схему упростил? :drag:
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 9:42 pm
Viking написав:у меня в начале этой зимы тоже начало постоянно работать :grin: после того как она отказывалась при переходе ниже 0 градусов заводится :viking: оказалось релюшка которая отвезает за работу бензонасоса имеет еще какое-то управление номер на 850 ее 103 стоимость у официалов около 45 евриков. По электроесхеме за работу бензонасова отвечало 2-а контакта из 4-х, между которыми была кинута перемычка (временно) и при включении зажигания теперь насос маслает постоянно, зато стала заводится даже в сильные морозы с пол тычка. :-P
:) Правильно. Зачем усложнять работу машины :) всякими реле. Ведь все равно не рекомендуют включать зажигание и не запускать двигатель.
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення atol » Нед січня 23, 2011 11:06 pm
Реле дело серьезное, тем более бензонасоса. Попал как то километров за сто от Киева, село Томашевка ,дело к ночи а машина не заводиться ,стартер работает, искра есть а бензина нет, пришлось разбирать реле, оказалось левое- Скан Течь, кое как позамыкал и поехал, после чего, пошел на радио рынок ,купил припоя с серебром, достал три комплекта реле, попаял- работают прекрасно, но на всякий пожарный, в бардачке всегда запасное.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 11:12 pm
atol написав:Реле дело серьезное, тем более бензонасоса. Попал как то километров за сто от Киева, село Томашевка ,дело к ночи а машина не заводиться ,стартер работает, искра есть а бензина нет, пришлось разбирать реле, оказалось левое- Скан Течь, кое как позамыкал и поехал, после чего, пошел на радио рынок ,купил припоя с серебром, достал три комплекта реле, попаял- работают прекрасно, но на всякий пожарный, в бардачке всегда запасное.
Тю чего в этом серьезного :?! лишнее слабое место.
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення atol » Пон січня 24, 2011 12:45 am
Стараюсь контролировать слабые места и поддерживать машину в рабочем состоянии.
atol
Повідомлення kot_07 » Вів січня 25, 2011 2:03 am
Спасибо большое за информацию. Вопрос возник, в первую очередь у моих коллег по работе, в частности с автотранспортного отдела. Им стало интересно, чего ж это когда я завожусь, бензонасос не выключается, тем самым и меня заразили. Дело в том, что с инжекторами я раньше не общался, так что это дело для меня пока новое, но ничего, осваиваемся потихонечку.
Машинка заводится нормально. На старом бензонасосе правда приходилось покрутить около минуты, потом заводилась. А когда поменял бензонасос - практически с пол-тыка заводится. Единственное что беспокоит - это реле (часто пропадает контакт, особенно в холода), но это не проблема.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Повідомлення atol » Вів січня 25, 2011 9:37 am
Реле пропаять и почистить аккуратно контактные группы и все будет нормально. Успехов!
atol
