Сколько может кушать 2л?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:54 pm
Атлетикас940
...Я вот, всё думаю, сколько может кушать 940 200F 2л, АКПП? Получаеться литров 15, хотя по идее 11-13 должна. Я уже стараюсь обороты не более 3,5 в горку, а так- 2-2,5... А на газу ...17л. Обидно! Двигло в хорошем состоянии...
Re: Сколько может кушать 2л?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:10 pm
Dimon4ik
Вполне нормальный расход.
Во первых она у тя весит огого, вовторых АКПП, Втретьих зима на дворе.
П.С. Мазда 6 2л АКПП меньше 15 тоже не ест..., хотя масса меньше, и мотор сам по себе новее..... Так что не парься и получай удовольствие... :-P
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:11 pm
Dimon4ik
у меня по городу щас тоже 15 кстати .... а по трассе 8,5
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:51 pm
sanyaba
У меня на S70 2.5 мех.получается где-то 12-12.5л и это нельзя сказать что в городском режиме(скорее смешаный),так как езжу на работу по окружной и дальше практически без пробок.В книжке по вольво написано что расход в городском цикле у меня должен быть 12.4л(но это при ихнем бензине и ихнем понятии "городской цыкл").
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:17 am
если газ второго поколения то так и должна
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:51 pm
Gromix
Я сейчас в шоке!
у меня 2л. кушает 17 л. на 100.
Я призадумался! Летом прийдется делать капиталку!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:05 pm
Diringer
У меня на 2-х литрах сейчас 12-14 в городском цикле. Расход сильно зависит от качества бензина и стиля езды. А стиль у меня совсем не экономичный...
Gromix писал(а): кушает 17 л. на 100... Летом прийдется делать капиталку!
Двигатель стучит, жрет много масла и компрессия низкая? Если да, то придется, а если просто много жрет, может, нужно просто кое чего поднастроить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:57 pm
Gromix
Diringer писал(а):У меня на 2-х литрах сейчас 12-14 в городском цикле. Расход сильно зависит от качества бензина и стиля езды. А стиль у меня совсем не экономичный...
не стучит... масло жрет 1л./1000.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 8:35 pm
Diringer
Gromix писал(а):не стучит... масло жрет 1л./1000.
Многовато, но не смертельно. Замерь компрессию, а дальше решай по результату.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:16 pm
Gromix
компрессия все около 10 (точно не помню, но минимальный 9,7 макс 10,2)
Жрать масло начал после наезда 1000 км без воздушного фильтра (сорвало крышку хлопком газа на дальняке, заметил только по приезду)! Я думаю , что колечки менять 100%, а остальное это уже покажет вскрытие!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:27 pm
Diringer
Gromix писал(а): Я думаю , что колечки менять 100%, а остальное это уже покажет вскрытие!
Ну, если решил вскрывать, то оно, конечно, покажет. А вообще можно долго и счастливое ездить и так.
Не знаю, какие особенности есть в 740-х моторах, но нужно четко и правильно настроить систему впрыска, газораспределения и зажигания. Постараться повысить кпд двигателя и трансмиссии. Тогда должен снизиться расход и возрасти тягло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:37 pm
Gromix
Да хитростей с этим мотором нет! В200 Все изучено! Мотор предельно прост!
У меня карбюратор, еще родной. Конечно его еще буду смотреть у специально обученного мастера!
В прошлом году зимой ел по городу 14-15 газа, и бензин тогда практически не лил, только для прогрева. При нынешних ценах на газ перешел на бензин, а газ вожу как резерв. Езжу очень спокойно, стрелка тахометра редко уходит за 3 000. О том, что капиталка грядет, говорит еще то что из трубы масло плюется, не так что бы сильно, но заметно, выхлоп еще не сизый но уже заметный..
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 4:15 pm
Атлетикас940
...Сегодня заправился, посмотрел учёт - уже получилось - 15л! :idea: ...Я заливаю до полного бака...
