Подскажыте по 460
Добавлено:
Сб мар 26, 2011 1:18 am
Максимка
У меня такая проблема когда в своей 460 включаю зажигание то начинает работать насос подкачка топлива, я знаю что он должен накачать определенное количество и отключиться но он не отключается, что может быть помогите.
Re: Подскажыте по 460
Добавлено:
Сб мар 26, 2011 3:03 am
Vigorx
Думаю надо смотреть регулятор давления топлива, если такой имеется у вас.
Добавлено:
Сб мар 26, 2011 10:01 am
может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
Добавлено:
Вс мар 27, 2011 7:17 pm
Максимка
Viking писал(а):может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
А можно как то объяснить какое ето реле или если можно фото где оно стоит или какое по щету с какой стороны. СПАСИБО
Добавлено:
Вс мар 27, 2011 8:50 pm
Vigorx
Максимка писал(а):Viking писал(а):может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
Да вы бы написали сначала какой у вас мотор. Больше инфо о машине!
Добавлено:
Пн мар 28, 2011 8:07 pm
Максимка
Vigorx писал(а):Максимка писал(а):Viking писал(а):может у тебя нет реле, и стоит перемычка, тогда насос остановится в одном случае
У меня двигатель B18 EP 1.8 инжектор мошность 123л/с
Добавлено:
Пн мар 28, 2011 9:25 pm
Vigorx
Реле включения топливного насоса (по схеме В12), находится в салоне, в районе бардачка.
Добавлено:
Вт мар 29, 2011 8:08 pm
Максимка
Реле включения топливного насоса (по схеме В12), находится в салоне, в районе бардачка.[/quote]
Большое спасибо я их уже видел буду смотреть у меня там одна родная а вторую кто то до меня с какого то фольса поставил, а что это у тебя за книга такая с которой эта схема?
Добавлено:
Вт мар 29, 2011 10:02 pm
Vigorx
Добавлено:
Сб апр 09, 2011 12:48 am
Максимка
Тема закрыта.
