Глохнет двигатель на 340-й.
Добавлено:
Вт мар 29, 2011 8:38 pm
nocomments
Картина такая,завожу,вытянул подсос,начинаю постепенно убирать его и например на оборотах 2000 двиг может неожиданно и резко заглохнуть.Другая картина,еду на 1-й,отпускаю педаль газа,тоже,раз и заглох,хотя машина может ехать слегка под горку.Что это может быть?Такое впечатление,что что-то с подачей бенза или здесь что-то другое?
Re: Глохнет двигатель на 340-й.
Добавлено:
Ср мар 30, 2011 8:38 am
Володь, был бы у меня бенз , то помог бы , а так дызззел.
Но мысль о клапане холостого хода.
Добавлено:
Ср мар 30, 2011 9:06 am
тут как вам сказать. эээ еще есть такое как датчик маховика и провод дубовый надломанный но он или едет или не едет хотя может и пробивать. НО ЭТО крайний случай
Вообще это скорее всего карб мозги полоскает
Добавлено:
Чт апр 14, 2011 9:19 pm
nocomments
Карб недавно опять регулировал(220 грн),хотя дело чувствую не в нем.Опять началось,запускаю двиг,схватывает на 1-2 секунды и глохнет,как отсекает- с 2-3 тыс.оборотов на 0.Сегодня мужик,у гаража которого я заглох в очередной раз,подал неплохую мысль-а мож фильтр забился в бензобаке?Кто-нибудь с этим сталкивался?Снимать бак и смотреть?
Добавлено:
Пт апр 15, 2011 2:37 am
там лючок для этих целей в багажнике есть
Добавлено:
Сб апр 16, 2011 8:50 pm
dok
[quote="nocomments"]Карб недавно опять регулировал(220 грн),хотя дело чувствую не в нем.Опять началось,запускаю двиг,схватывает на 1-2 секунды и глохнет,как отсекает- с 2-3 тыс.оборотов на 0
было подобное,потом вообще перестала заводится и карб перед этим регулировал-оказались виной клапана бензонасоса,карб-нет,если не фильтр то...,а воздух нигде не "сосет"?
Добавлено:
Сб апр 16, 2011 9:48 pm
nocomments
dok писал(а):было подобное,потом вообще перестала заводится и карб перед этим регулировал-оказались виной клапана бензонасоса,карб-нет,если не фильтр то...,а воздух нигде не "сосет"?
а как ты это определил про клапана бензонасоса?в понедельник померяем компрессию,будем искать.
Добавлено:
Вс апр 17, 2011 8:33 pm
dok
Машина "тупо" не заводилась,снял шланг с карба и в сосуд,и заводиш,со шланга-0,ну дальше снятие бенза и замена клапанной части
Добавлено:
Вт апр 19, 2011 11:07 am
klimenkoa
dok писал(а):Машина "тупо" не заводилась,снял шланг с карба и в сосуд,и заводиш,со шланга-0,ну дальше снятие бенза и замена клапанной части
Или можно сюда заглянуть...
viewtopic.php?f=38&t=10160
