Карб на Вольво 360 (2,0)
Добавлено:
Ср мар 30, 2011 9:55 pm
pafik
Вот моя история... поменял я свою старенькую Ваз 2108 на не мение старенькую Вольво 360 (2,0) 83 г.в. и вот образовалась проблемка... Начала просто пить бензин ведрами,розход в городе 15 л ... 75 км... поехал к карбюраторщикам розводят руками.. говорят нужно другой карб, потому что этот старый, проблемный. Сказали проще переделать на Вазовский, но как не знают... кто-то делал такое?..какой карб подходит и что делать с колектором??
Зарание спс!
Re: Карб на Вольво 360 (2,0)
Добавлено:
Чт мар 31, 2011 1:07 pm
откуда будете?
Добавлено:
Чт мар 31, 2011 5:45 pm
Рожко Александр
Я как понял у тебя карб Zenith Stromberg. Проблематично наверно будет что-то с коллектором придумать, он же сделан под горизонтальный карб, а большинство других карбов вертикальные. Даже если мутить переходую плиту под ВАЗовский карб, вряд-ли что получиться, карб будет стоять сильно высоко, капот не закроется. Мне кажется только варить самодельный коллектор, из труб, наподобие как варят "пауки" на выпуск. Ещё есть вариант поискать карбюратор Weber, они тоже бывают с горизонтальным потоком, но они дорогие.
Добавлено:
Чт мар 31, 2011 8:08 pm
pafik
Stas340 писал(а):откуда будете?
місто Рівне
Добавлено:
Пт апр 01, 2011 2:12 am
коллектор под горизонтальный карб?
можно поставить инжектор
если карб горизонтальный то придется покупать коллектор под вертикальный карб а он слегка в дефиците
либо купить ремкомплект...и ваять (карб почти такой же как на мерсе)
Добавлено:
Пт апр 01, 2011 2:33 pm
могу поделится как изваять коллектор на в200е из фланцев старого родного коллектора и москвичевского коллектора.
Добавлено:
Пт апр 01, 2011 8:52 pm
pafik
ivan@m писал(а):могу поделится как изваять коллектор на в200е из фланцев старого родного коллектора и москвичевского коллектора.
поделись!!!! колектор москвичовский я уже взял и бил у одного мастера который аргоном варит... он 100 % не дает что все будет ОК...
Добавлено:
Пт апр 01, 2011 8:55 pm
pafik
DrEvil писал(а):.и ваять (карб почти такой же как на мерсе)
какой мерс подходит??
Добавлено:
Пт апр 01, 2011 10:59 pm
вари все буит норм.
Добавлено:
Сб апр 02, 2011 12:34 am
pafik
ivan@m писал(а):вари все буит норм.
так есть один большущий минус, капот не закроется, надо будет дырочку делать((((((((((((((((((((, а что очень не хочется!!!
Добавлено:
Сб апр 02, 2011 1:44 am
на 123-ем такие карбы стояли, но кажись там были незначительные отличия... можно сварить так что закроется но надоли?
Добавлено:
Вс апр 03, 2011 2:46 pm
pafik
DrEvil писал(а): можно сварить так что закроется но надоли?
подскажи как??... если карб ниже опускать, то машина нормально ехать не будет.... ставить нужно в уровень или выше...но так капот не закроется!((((
