Прогретый двигатель на 460 не держит обороты
Повідомлення SeoVol » Вів квітня 12, 2011 10:03 pm
Помогите, на 460 двиг. 1.7 турбо. На холодную- запускаю легко, работает стабильно, обороты держит устойчиво. После прогрева более 55 градусов- начинает типа "троить", почти глохнуть, плохо набирает обороты, вибрация двигателя. Свечи поменял. В чём может быть причина? Спасибо!
SeoVol
З нами з: Сер квітня 06, 2011 9:45 pm
Автомобиль: Volvo 460 turbo
Re: Прогретый двигатель на 460 не держит обороты
Повідомлення DrEvil » П'ят квітня 15, 2011 2:34 am
попробуй отсоединить датчик температуры
Повідомлення Vigorx » П'ят квітня 15, 2011 6:18 pm
SeoVol написав:Помогите, на 460 двиг. 1.7 турбо. На холодную- запускаю легко, работает стабильно, обороты держит устойчиво. После прогрева более 55 градусов- начинает типа "троить", почти глохнуть, плохо набирает обороты, вибрация двигателя. Свечи поменял. В чём может быть причина? Спасибо!
Да пробуй на холодной отключить датчик температуры и заведи, прогрей, если не будет глохнуть так причина в нем. Но есть одно но, с отключённым датчиком температуры прогретый двигатель очень трудно завести.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Gosha » Суб квітня 16, 2011 1:27 am
у меня так лямда мозг выносила.
Gosha
З нами з: Вів березня 03, 2009 9:44 am
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Повідомлення SeoVol » Суб квітня 16, 2011 7:28 pm
DrEvil написав:попробуй отсоединить датчик температуры
Когда снимаю фишку с датчика температуры охл. жидкости- обороты повышаются до 1200 и работает равномерно. Но и при отключении дхх- никаких изменений не происходит( как его проверить? )
SeoVol
Повідомлення SeoVol » Суб квітня 16, 2011 7:34 pm
Gosha написав:у меня так лямда мозг выносила.
У меня на резонаторе стоит датчик концентрации кислорода, это лямда или нет?
SeoVol
Повідомлення Gosha » Суб квітня 16, 2011 7:43 pm
SeoVol написав:
да, это лямда-зонд или кислородный датчик
Gosha
Повідомлення SeoVol » Вів квітня 26, 2011 4:40 pm
Да, датчик температуры не работает, заказал польский за 70 грн. Но даже при отключенном датчике при прогреве больше 50 градусов- не работает нормально: "троит", детонирует, не хочет набирать обороты. Может это топливный насос не докачивает или регулятор давления не держит?
SeoVol
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 24 гостей
