Страница 1 из 2
накрылся радиатор 360
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:49 pm
grom
Поломался радиатор. не где не могу найти родной. может кто подскажет где найти радиатор на 360.
или каким можно заменить?
Re: накрылся радиатор 360
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 3:40 pm
Вольвович
Есть в идеале с 1.7 340-й.По-моему подходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 5:12 pm
cfyz
Может паять старый?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 6:47 pm
grom
старому полный капец. ремонт уже не поможет
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:59 pm
The_Lord_Alex
Ваз 2110....
у меня Ваз2106....
ой сейчас бить будут....
летом по Донецку в пробках не кипел ни разу!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:33 pm
grom
на вазовском бачки перепаивать нужно.
уже нашел б\у
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 9:44 am
The_Lord_Alex
grom писал(а):на вазовском бачки перепаивать нужно.
уже нашел б\у
на каком вазовском?
на 2106 ничего не паял. он один в один только с крышкой и меньше объемом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:25 am
grom
:drag:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:39 am
The_Lord_Alex
значит не тот смотрел.
у меня на 6-ом левый верхний правый нижний.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:08 pm
grom
The_Lord_Alex писал(а):значит не тот смотрел.
и сколько стоит новый такой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:43 am
The_Lord_Alex
я брал за 300 или 350,
но это было 1 или 2года назад
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 1:43 am
радиатор с ваз 2110 тот что с дыркой под датчик ... патрубок нива тайга тройник 32Х32Х16 и все у вас будет хорошо ... а немножко болгарка
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:20 pm
Hellboy
DrEvil писал(а):радиатор с ваз 2110 тот что с дыркой под датчик ... патрубок нива тайга тройник 32Х32Х16 и все у вас будет хорошо ... а немножко болгарка
а я вообще не парился с 2110 поставил он только по высоте на 1.5см ниже, и трубки длиннее сделал, и никакой болгарки + 40 прошлым летом и хоть бы шо
в прошлом году все обошлось 380грн радиатор и 2шланга 20грн. и 1час работы)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:49 pm
radiotexnik
можн подробнее об установке десяточного радиатора? кроме того,что патрубок нужно удлинить, как его подключить к расширительному бачку? у десяточного же только 2 выхода вроде...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:52 pm
radiotexnik
уже нашел б\у
на каком вазовском?
как быть с заливной горловиной(влезает вместе с ней что-ли?) и с патрубками к расширительному бачку???
шестерочного радиатора вообще хватит на инжекторный двиг. 2.0
возникла необходимость замены радиатора, вот и думаю, от чего лучше поставить. помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:13 pm
medveput
Отдал бы с донора за небольшие деньги Но я не в Украине. Если тока можт кто возьмется подвезти. Еще есть один человечег Ему сделали какой то хитроумный переходник После чего у него встал восмерошный радиатор без переделок. Щас этот переходник продается. Могу спросить что почем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:34 pm
radiotexnik
medveput писал(а):Отдал бы с донора за разумные деньги Но я не в Украине. Если тока можт кто возьмется подвезти. Еще есть один человечег Ему сделали какой то хитроумный переходник После чего у него встал восмерошный радиатор без переделок. Щас этот переходник продается. Могу спросить что почем.
я тоже не из Украины. вот про восьмерочный радиатор хотелось бы узнать подробнее. что за переходник? выточить есть где.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:47 pm
medveput
Я его в глаза не видел. Просто предложили приобрести когда брал крыло с его машины. Завтра позвоню спрошу. Может на выходных подъеду посмотрю. Если получится сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:08 pm
radiotexnik
если будет возможность, сфоткайте, пожалуйста. или спросите какой стороной радиатор стоит(у восьмерочного же патрубки на одном бачке радиатора расположены), какие патрубки куда подсоединяются?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 7:00 pm
Вот же вам уже Миша написал всё что нужно для установки десятошного радиатора, без всяких переходников и головной боли
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 7:02 pm
radiotexnik писал(а):я тоже не из Украины.
Ну и написал бы в профиле откуда ты, чтоб сразу было понятно откуда :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:59 pm
radiotexnik
пожалуйста. все руки не доходили...
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:03 pm
radiotexnik
да. но ведь Hellboy написал, что он этот же радиатор без болгарки поставил...хочется уже поставить и забыть про него...
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:13 pm
Ну тут уж дело вкуса, но я знаю одно, что Миша пишет редко, и всегда по делу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:43 pm
radiotexnik
alexnax писал(а):Ну тут уж дело вкуса, но я знаю одно, что Миша пишет редко, и всегда по делу.
просто я смотрел Вазовские радиаторы. то, что один патрубок нужно удлинить, это понятно. и кузов под него болгаркой подрезать. непонятно куда воткнуть патрубки расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:49 pm
там же написано что нужен тройник 32х32х16 вот на тот конец который 16 надеваешь шланг один, а под тонкий на радиаторе есть штуцер. По поводу болгарки я бы не горячился, нужно по месту всё смотреть
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 9:57 pm
radiotexnik
alexnax писал(а):там же написано что нужен тройник 32х32х16 вот на тот конец который 16 надеваешь шланг один, а под тонкий на радиаторе есть штуцер. По поводу болгарки я бы не горячился, нужно по месту всё смотреть
насколько я понял этот переходник вставляется между патрубком от нивы и родным патрубком, и к нему еще шланг от расширительного.или нет? жидкость тогда нормально зальется? а штуцер под тонкий шланг вроде получается снизу радиатора. опять надо идти в магазин и еще раз смотреть эти радиаторы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:35 am
medveput
Раз такое дело... Бываю чатсенько проездом через Менск Могу закинуть Если нада.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 4:23 pm
radiotexnik
спасибо конечно. мне до Минска 200км пилить, да и не начем...у меня есть еще один радиатор, он тоже уже тек. старые они уже. тем более сам могу спаять в радиаторе что угодно...так надоело снимать и паять. одни трубки запаяю, через время другие начинают вылетать. только выброс тосола на ветер. а последний раз вообще по трассе шел 160км\ч, хорошо что в зеркало увидел дымовую завесу( тосол лился на коллектор и горел). пару секунд и в системе охлаждения пусто. можно было бы и двигателя лишиться...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:57 pm
Тонкий штуцер однозначно должен быть сверху. а по поводу тройника не подскажу, опять же всё нужно смотреть по месту.
