340-я.Глючит бензонасос?
Добавлено:
Чт июн 23, 2011 9:02 am
nocomments
Проблема такая-если машина постоит неделю,плохо заводится.Стартер крутит.Смотрю на фильтр бенза-пустой,через минут 15 наполнился,крутанул стартером-опять пустой,машина не завелась,опять 15 минут жду и т.д.Если не ждать,а продолжать крутить стартером,бензин в фильтр поступает плохо и фильтр заполнен наполовину.Если завелся,то проблем с запуском потом практически нет.Троечники отписывайтесь,у кого как?
Re: 340-я.Глючит бензонасос?
Добавлено:
Чт июн 23, 2011 9:10 am
dok
Из моего подобного опыта-клапана,надо снимать бенз и смотреть
Добавлено:
Чт июн 23, 2011 9:18 am
dok
В этом -же разделе на 5 стр. посмотри-бензонасос 343
Добавлено:
Чт июн 23, 2011 10:15 pm
nocomments
dok писал(а):Из моего подобного опыта-клапана,надо снимать бенз и смотреть
В смысле снимать бензонасос?а клапана причем?
dok писал(а):В этом -же разделе на 5 стр. посмотри-бензонасос 343
Спасибо,посмотрю.
Добавлено:
Пт июн 24, 2011 9:54 am
dok
nocomments писал(а):dok писал(а):Из моего подобного опыта-клапана,надо снимать бенз и смотреть
Проверить работу клапанов бенза, если они не "держат" то -стоим. в принципе можно и не снимать но тогда понадобится шприц и кусок шланга
Добавлено:
Сб июл 09, 2011 8:00 pm
777Pelmen777
Сталкивался с подобной проблемой и я на 340, не держали клапана в бензонасосе, выход из положения установка верхней части бензонасоса с москвича с последующей установкой на выходе бензонасоса тройника с одним калиброванным выходом сброса "лишнего" в бак.
Добавлено:
Сб июл 09, 2011 10:51 pm
а у меня когда-то обратный клапан на шланге так засрался, что насос не мог его прокачать))
Добавлено:
Чт июл 14, 2011 12:58 pm
777Pelmen777
У меня лично недержали клапана, поставили с москвича верхушку и норма
Добавлено:
Вс дек 09, 2012 10:29 pm
markitos
Если ставить с москвича только верх, а низ оставить старым так я понял???
Добавлено:
Пн дек 10, 2012 9:25 pm
смелый308
ребята помогите!
поставил насос (мех)а он не качает, и так с двумя насосами, до снятия качал что за такая аномалия?
460 91г.
b18kp
