помогите решить проблему
Добрый день. У меня volvo 740 88г. двигатель 2.4 TD сделал капиталку движка (шлифовка блока цилиндров, коленвала с заменой поршневой и вкладышей).На холодную движок работает как часы, но стоит ему нагреться и он начинает безпредельничать тоесть:начинает приклинивать , падают обороты , загорается лампочка давления масла,если его заглушить то пока он не остынет завести его уже нереально( стартер не может его провернуть). Так после капиталки проехал киллометров 150-200.Уже поменял стартер(просто сгорел)
Все специалисты сказали что не выдержан тепловой зазор поршней или закусило коренные вкладыши.Сняли двигатель, вскрыли,мистика , вал и вкладыши в идеале,по поршневой тепловой зазор 03 мм без царапин, распредвал в бугелях вращается легко, коленвал тоже после затяжки свободно проворачивается все в норме , но проблема осталась..Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чем искать причину?
