При движении с места двигатель глохнет
Добавлено:
Пн июл 11, 2011 2:06 pm
killer-2006
При движении с места двигатель глохнет, а на нейтральной передаче двигатель работает в норме. В чём причина???? Volvo 340, 1.7, 1986p.
Re: При движении с места двигатель глохнет
Добавлено:
Вт июл 12, 2011 8:49 am
killer-2006
Я уже знаю в чем причина. Бензонасос нагревается и не качает топливо в карбюратор.
Добавлено:
Вт июл 12, 2011 9:48 am
проверяйте тпливопровод от бака! не спешите менять насос! я поменял когда-то, а не помогло! так как в шланге была пробка, и пока я ее не выгнал ничего не помогало. кстати у меня есть рабочий насос, если вдруг все таки это он! там крепление с диафрагмой новые, а клапаны со старого насоса, это я уже мудрил))) но работает он отлично. зря купил. отдам за 100грн.
Добавлено:
Вт июл 12, 2011 11:49 am
dok
killer-2006 писал(а):Я уже знаю в чем причина. Бензонасос нагревается и не качает топливо в карбюратор.
Если это точно проверено,по идее он не должен грется т.к. находится низко(не так как в москвиче)
