Алежон написав:все под ряд это что? масло есть в тосоле? а в масле тосол?
GETb_269 написав:Алежон написав:все под ряд это что? масло есть в тосоле? а в масле тосол?
не масла в тосоле и тосола в масле не наблюдается)
уже хорошо
Кстати забыл написать - ездил месяц и всё время вытикал тосол через клапан бочка. Заметел такую тему что на холодную уровень в пределах максимума и минимума, поездиш немного и вокруг бочка мокро и потом тосола меньше(
пробита прокладка,
заводишь машину , открываешь капот, откручиваешь крышку бачка газуешь рукой, если в бачке поднимается уровень прокладка, если поднимается уровень толко на горячую... при полностью прогретом двигателе, то чтото с головой
Дырочка была давно, но просто влажный радиатор в этом месте был и смотрел на пол сухо всё было)
GETb_269 написав:Сегодня попробую проверить на пробитость прокладки)) А сколько прокладка может стоить?
leo_run написав:я ж вроде писал
прокладка головы ( в районе 6 котла)![]()
по этому поводу --- есть тема D24 там все есть
если давненько меняли ремень ГРМ советую совместить обе процедуры и по замене прокладки крышки , и сальников распредвала если есть потеки
заодно и тосол с маслом поменять:-) и как голову снять мож клапана притереть , а мож и головку искать
leo_run написав:что такое профилактика Двигателя и КПП????
спереди и сзади двигателя там где шкивы с ремнями поводи пальцем если там потеки масла то сальники текут, если крышка что стоит на головке и вся масле то тоже прокладку под замену
GETb_269 написав:leo_run написав:что такое профилактика Двигателя и КПП????
Профилактика - снять двигатель и кпп, разобрать заменить детали требующие замены, промыть смазать хорошим маслом, покрасить блок цилиндров, поддон и крышку ...
сальники не текут, но я думаю поменять не мешало бы. Крышка не в масле но вокруг немного масла есть)
Victor99 написав:ну че стразу стебаться? ну пусть человек покрасит, ему будет приятнее и на двигатель чаще смотреть будет
GETb_269 написав:А сколько будут стоить все прокладки, сальники, клапана, и кольца???
leo_run написав:а за шо ж тогда 2000 если за 2000 можно полтора мотора купить???
760TDI написав:За двушку можно притянуть донора с неплохим двиглом. 5 тонн за ТНВД -этт очень круто. За 6 НОВЫЙ продавали. Забудь дорогу к этим ремонтникам.
)) ппц 5000 в валить в мотор???? ты б за эти деньги купил V6 от туарега чуток ворованный и езда была бы на порядок бустре:-))
