Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:48 am
Как открутить болт шкива коленвала?
Сообщение Denis_gl » Пт сен 16, 2011 9:35 pm
Гм, что то такого у меня еще не было.
Не могу открутить болт крепления шкива коленвала. Пробовал на передаче + тормоза - не получается.
Кстати, он правый или левый :o
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Как открутить болт шкива коленвала?
Сообщение 4ЕКИСТ » Пт сен 16, 2011 9:57 pm
к тому что пробовал добавь стартер. обычно помогает
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение vitalik k » Пт сен 16, 2011 10:42 pm
У VOLVO нет левых резьб.
Сообщение Евгений » Сб сен 17, 2011 12:29 am
Сане позвони, у него приспособа есть :-P (samvear)
Сообщение Denis_gl » Сб сен 17, 2011 9:17 am
Спасибо! Пошел попробую...
Евгений писал(а):Сане позвони, у него приспособа есть :-P (samvear)
Ага, если со стартером не получится, позвоню, спасибо!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Сб сен 17, 2011 5:01 pm
Все получилось!
Стартером получилось отлично! Съемник для шкива - быстренько сварил.
Единственное, упала втулочка с кожуха,и когда стартером крутанул, порвал старый ремень и соответственно провернул шкив коленвала относительно распредвала.
Поэтому пришлось снимать клапанную крышку и крышку трамблера.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение DrEvil » Вс сен 25, 2011 3:31 am
зачем снимать?
Сообщение Denis_gl » Вс сен 25, 2011 10:48 am
зачем снимать?
А как еще определить рабочий такт? :o
Можно конечно, было несколько раз ремень выставить, пока попаду на правильное положение коленвала....
Но я, немного лопухнулся, и принял за метку выпуклость на валу коленвала, когда правильной меткой является паз :(
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение DrEvil » Вс сен 25, 2011 8:29 pm
по меткам
Сообщение Denis_gl » Пн сен 26, 2011 2:45 pm
по меткам
Ты хочешь сказать, что если коленвал прокрутился неизвесное количество раз относительно распредвала, то выставив их по меткам - попадеш в правильный такт? :o
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение DrEvil » Вт сен 27, 2011 1:55 am
да
Сообщение Denis_gl » Вт сен 27, 2011 1:03 pm
пля...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Вернуться в Двигатель
