Толкатели клапанов на 340
Добавлено:
Пн окт 10, 2011 6:57 pm
mel
Собственно если кто менял, то отчего подходят или только оригинал? оригинал нна екзисте 371грн. штука
Re: Толкатели клапанов на 340
Добавлено:
Пн окт 10, 2011 7:18 pm
какие толкатели на Д16-м???
На картинке покажите
Добавлено:
Пн окт 10, 2011 8:15 pm
mel
может я неправильно назвал но вроде на екзисте так обзываются, книги нет под рукой отдал мотористу. по другому стаканы куда клапана упираются где регулировочные шайбы стоят
Добавлено:
Пн окт 10, 2011 8:18 pm
mel
позиция 26
Добавлено:
Вт окт 11, 2011 8:31 am
Скока надо и чего случилось со старыми?
Добавлено:
Вт окт 11, 2011 12:08 pm
mel
Разобрал двигло, два треснутых а с одного отпала внутренняя часть бобышка. Моторист что там колдует
Хочется конечно новые, но цена
а если б/у то где гарантия что они нормальные? Вообщем щас отвез на диагностику головку скажут какие запчасти нужно и сколько. В теории хотел поменять все клапана, кулачки, направляющие клапанов
Добавлено:
Вт окт 11, 2011 3:17 pm
ну если надумаете на счет б/у свистите.
Направляйки толи по 40 толи по 30 грн. штука, есть везде, клапана тоже не беда 30 впуск 40 выпуск. Что есть кулачки опять неясно
Добавлено:
Вт окт 11, 2011 3:38 pm
mel
А почем б/у толкатели клапанов? остальное найти не проблема. Кулачки это и есть толкатели клапанов, просто разные сайты по разному называют данную деталь.
Добавлено:
Вт окт 11, 2011 10:50 pm
Григорий
Можно переточить под толкатели ваз 09,они немного больше в диаметре,любой нормальный токарь это сделает,или искать б/у.Я когдато в Харькове облазил все разборки,нашел в одного по 50 грн штука и то еле выбрал 3 штуки.При ударе по клапанам гнет клапана и толкатели трескаются или разлетаются вдребезги
Добавлено:
Ср окт 12, 2011 8:33 am
mel
Переточить это вариант, но не повредится ли толкатель ( я имею ввиду слой цементации или сталь там везде одинаковая). А с рено никто не пробывал, вроде как тоже подходит.
Добавлено:
Ср окт 12, 2011 3:20 pm
Григорий
mel писал(а):Переточить это вариант, но не повредится ли толкатель ( я имею ввиду слой цементации или сталь там везде одинаковая). А с рено никто не пробывал, вроде как тоже подходит.
Перетачивается посадочное место в головке,толкатель трогать нельзя(да и тонкий он очень),с рено тоже подходят,цена на них правда таже
Добавлено:
Чт окт 13, 2011 12:11 am
mel
Так надо перетачивать клапан? это получается верхний конец стержня клапана?
Добавлено:
Чт окт 13, 2011 9:59 am
нет в самой головке расширить посадочное место под стаканчик
ЗЫ если устроит грн 50 за три штуки, то звоните 099-056-55-96, если не так сильно срочнонадо
Добавлено:
Пт окт 14, 2011 10:20 am
mel
Головку перетачивать явно не вариант, как по мне то это уже от безысходности.
