Больше газа - меньше скорость!
Добавлено:
Сб окт 15, 2011 2:28 pm
Alexeevich
После замены ремней генератора, ГРМ, настройкой трамплера начал замечать, что во время ускорения если педаль газа нажать до упора, то обороты очень медленно растут, машина практически не набирает скорость. Но если педаль немного отпустить, то чувствуется рывок и начинают быстрее возрастать обороты. Тоесть при обгоне к примеру мне нужно играть с педалью, искать золотую середину. В чем же это может быть дело, раньше такого не было.... Мотор в200е
Re: Больше газа - меньше скорость!
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 3:23 pm
вот поэтому и переходят на электронный дроссель
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 7:52 pm
Alexeevich
А во сколько выльется замена дроселля на электронный? Хочу еще попробовать с трамплером поиграться, мож что выйдет. Кстати, вчера решил дать газку, на третьей раскрутил движок до 5000, а он заглох. Раньше такого не было. Да, и завелся он после этого раза с пятого.
Добавлено:
Пн окт 17, 2011 12:09 am
drop
может ремень на зуб скокнул или чуть не правильно одели ?
Добавлено:
Пн окт 17, 2011 2:50 pm
Alexeevich
Да я вот тоже нанесено думаю, хотя вроде правильно выставлял.
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 6:49 pm
Alexeevich
Сегодня проверял метки валов, все стоит правильно. Ремень натянуть, с виду все нормально. Выкруч-
Рвал светил и чистил, цвет нормальный, без нагана. Снимал трамплером и заново ставил на первый цылиндр. После всего изменения нет, давлю педаль газа, а скорость не растет. Немного приотпускаю и появляется тяга. Куда еще можно смотреть. Кстати, когда менял ремни я чистил бросаешь не снимая тряпочкой с карбспреем. Грязи много снял.
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 8:30 pm
Djeims_de_griz
кстати,у себя заметил такое же явление сильнее газу - не так едет ,как если чуть отпустишь педаль..у меня 2.4 тди
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 8:52 pm
несоответствие соотношения смеси.
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 11:40 pm
Alexeevich
ivan@m писал(а):несоответствие соотношения смеси.
А как это регулируется?
Добавлено:
Ср окт 26, 2011 5:25 pm
Alexeevich
Дело была в воздушной заслонке. Лопасть цеплялась за стенку и не полностью раскрывалась при нажатии на газ. Спасибо за подсказку Мише.
